Переборка передней подвески
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
Доброго всем времени суток, сегодня пол дня ушло на поиски вариантов переборки передней подвески. Суть вопроса в следующем: Есть два варианта, первый отдать слесарю который лет десять занимается волгами, или попробовать перебрать самому. Вопрос даже не в цене, стоимость работ не превосходит 20 долларов, просто самому интересно, хочу полностью снять балку и проточить на сквозь чтобы не двумя болтами рычаги крепились а на сквозь, говорят так раньше в таксопарках химичили.
- Телефон: 89152336354
Re: Переборка передней подвески
Вспомнился мультик:Простоквашино.Я пол дня за зайцем бегал,чтобы его сфоткать...
А вот теперь ещё и пол дня будешь за ним носиться для того,чтобы ему фотокарточку отдать )))
Отдай слесарю, сам ты без подручных средств не чего не сделаешь.РИШАТ писал(а):Есть два варианта, первый отдать слесарю который лет десять занимается волгами,
Эти длинные сквозные болты в магазинах готовые не требующие сверления на сквозь продаются.РИШАТ писал(а):проточить на сквозь чтобы не двумя болтами рычаги крепились а на сквозь
РИШАТ, балку сверлить не надо, она уже имеет сквозное отверстие, только иногда его надо просто прочистить.
- Телефон: 89156884553
Стакан в балке имеет ступенчатое  сквозное сверление и тот болт, что в магазинах продаётся я ставить не рискнул-бы. На 31029  лет 10 назад я хотел сделать подобное сверление насквозь, даже выточил из жиговских полуосей две длинные шпильки (резьба с обоих сторон), в токарном станке  просверлили два новых стакана, осталось только заменить их на балке, но машинку вскоре продал. Возьмём Ниву, ведь на ней с завада стоят длинные болты, любая переборка подвески не имеет такого гемора как на Волге, гайку отвернул, вытащил болт, рычаги уже сняты!
Железочки эти где-то сейчас в гараже должны быть, если надо вечером могу сфоткать.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
У меня сделана модернизация болтов нижних рычагов, но пока не обкатаю хотябы на собственной шкуре ноухау делиться не буду - подвеска не подсветка бардачка....
Скажу вариантов модернизации много. Ремонтная шпилька сквозная - гавно. Ломал такую 3 раза, она не держит нагрузку. Уж лучше перебить оси на балке. Греть балку и выколачивать. Саму процедуру не знаю - описывать не буду. Но знаю точно в больших городах в таксопарках делают.
Во-во, хлипкая конструкция!Master General писал(а):Ремонтная шпилька сквозная - гавно. Ломал такую 3 раза, она не держит нагрузку
В таксопарке и узнавал рецепт переделки!Master General писал(а):Но знаю точно в больших городах в таксопарках делают
Сам лично через эту операцию прошел, кувалда там нужно побольше и здоровья покрепче. И на Ниве тоже делал, балки то с Волгой почти одинаковые.Master General писал(а): Но знаю точно в больших городах в таксопарках делают.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Не стоит. Если уж удастся открутить болты, при следующей затяжке залейте внутрь балки с каждой стороны нигрол или любую другую трансмиссионку, да болты перед закручиванием в нее окуните - легко раскрутятся и через 30 летРИШАТ писал(а): хочу полностью снять балку и проточить на сквозь чтобы не двумя болтами рычаги крепились а на сквозь, говорят так раньше в таксопарках химичили.
в том то и дело там передний болт просто вставлен и приварен куском проволоки сегодня попробую сфоткать.дядя Юра писал(а):да болты перед закручиванием в нее окуните - легко раскрутятся и через 30 лет
как я понял болты диаметром 18 мм в середине балки вроде сужения, точно не знаю но вроде где то 17 мм, типа перегородки. В таксопарке снимали балку на станке сверлили на 18 и из полуосей делали длинные болты.
Ой ё...!
Тогда да, только сверлить под линные болты. Или новую балку.
Это завместо скобы противооткручивания приварено. Часто практикуется. Возможно и нет никакого криминала в балке. Да и втулка на фото ничего еще с виду.
Резьбы нету в балке, делают так что бы болт не вылетал.РИШАТ писал(а):вот такая вот картина
- Автомобиль: газ-2410, 86г.в
А У МЕНЯ СЕГОДНЯ ЕНТОТ САМЫЙ БОЛТ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА УЛЕТЕЛ ВПЕРЕД МЕТРА НА ТРИ ГДЕ-ТО...РИШАТ писал(а):вот такая вот картина
 СКОБУ ЕВОННУЮ КАК ПАПИРОСНУЮ БУМАГУ ПОРВАЛО...
  СКОБУ ЕВОННУЮ КАК ПАПИРОСНУЮ БУМАГУ ПОРВАЛО...  ЛАДНО НЕ НА СКОРОСТИ,- ДЕТЕЙ К ТЕЩЕ В ДЕРЕВНЮ ОТВЕЗТИ СОБИРАЛСЯ...
  ЛАДНО НЕ НА СКОРОСТИ,- ДЕТЕЙ К ТЕЩЕ В ДЕРЕВНЮ ОТВЕЗТИ СОБИРАЛСЯ..._________________
"ВОЛГА" может быть любого цвета;- при условии, что эти цвета;- БЕЛЫЙ и ЧЕРНЫЙ!!!
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Ломался он у меня и на скорости - ничего криминального! Лёгкий кивок в сторону и дальше слегка плавающее управление как при не правильном схождении колёс, а точнее "расхождении". После я ещё около 100км по Москве проехал пока до парка добрался. Ось, естественно, под замену. Процедура несколько геморойная. По нынешнем временам проще балку поменять.андрей рдэс писал(а):ЛАДНО НЕ НА СКОРОСТИ
аналогично, но очень непрятно осознавать что подвеска повреждена - страшно как-то....Юркел писал(а):Ломался он у меня и на скорости - ничего криминального!
... ну это да. Всю дорогу не отпускает мысль - вдруг второй сломается тогда ....... .Master General писал(а):очень неприятно осознавать что подвеска повреждена - страшно как-то....
И ЕЩЕ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ ЗВУК ШОРКАНИЯ КОЛЕСА О ПОДКРЫЛОК...Master General писал(а):аналогично, но очень непрятно осознавать что подвеска повреждена - страшно как-то....Юркел писал(а):Ломался он у меня и на скорости - ничего криминального!
-- Ср май 09, 2012 0:37 am --
СЕГОДНЯ ЗАШЕЛ В МАГАЗИН;- А ТАМ ОБЫЧНЫЙ БОЛТ И РЕМОНТНЫЙ. В ЧЕМ РАЗНИЦА? ВИЗУАЛЬНО- НИКАКОЙ. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОБА ПРИКУПИЛ...
Ремонтный болт на несколько соток толще, нередко родной болт проворачивается в балке, ставят тогда ремонтный.
андрей рдэс
Не надо на нас шрифт повышать, мы не слепые и не глухие!
						андрей рдэс
Не стоит сверлить балку, лучше поменять ось. На Ниве как то столкнулся, эта шпилька износилась коленвалом стала, и заржавела. Резак, кувалда, маты и т. д.... А на гос. Рафе тож было просверленно, лопнула эта шпилька аж бегом.
[quote="Tixomir"]Ремонтный болт на несколько соток толще, нередко родной болт проворачивается в балке, ставят тогда ремонтный.
андрей рдэс
Не надо на нас шрифт повышать, мы не слепые и не глухие! :nice Дико извиняюсь! Caps lock не выключил...
						андрей рдэс
- Автомобиль: ГАЗ 3110 2000
А вот ещё совет от Деда Вовы:
При замене резьбовых втулок, на рычаги, перед сборкой надеваются резиночки - пыльники, после сборки они сдвигаются на место, на торцы втулок. Для замены резиновых колечек, надо разбирать весь рычажный узел.
Рекомендую одеть на концы рычагов по две резинки. Иногда попадаются бракованные, не из маслостойкой резины. И они или рвутся, или просто растягивются, и висят как колечко презерватива. Если какая растянется, всегда можно её срезать, и сдвинуть на место запасную.
Мне однажды целый год приходилось ездить на машине, вместо вышедшей из строя резинки, установить подмотку из второпластовой ленты, обмотав её изолентой и закрепив снаружи проволокой. Ездить вообще без пыльника нельзя - затарахтит подвеска через месяц.
Дед Вова.
Дед Вова.
Старый воин - Мудрый воин
