Течь масла из коробки и проблемы с РЦС
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Привет форумчане! У меня случилась беда ( или не очень). после переборки коробки (5 ст) ко не из под течет масло из под привода спидометра,только не из под вала, а из под корпуса. там должно или колечко быть или прокладка. у меня нет ничего. и еще обнаружил что сорвана резьба на одном из болтов крепления цилиндра сцепления. в колоколе. как мне ее восстановить и можно ли это сделать самому? заранее благодарен.
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Течь масла из коробки и проблемы с РЦС
Vector, а в чем проблемы-то, собственно? Разбери привод, обмерь, сходи в автомагазин и подбери прокладку подходящую. РЦС - перережь резьбу на следущий размер и рассверли отверстие в самом цилиндре
да это все понятно. с коробкой разобрался, вот только каким образом перерезать резьбу не снимая колокол? если не сверлить только
В этом смысле...
Мне удавалось тупо нарезать новую резьбу метчиками. Но! Это был комплект из двух метчиков (первый нарезает на неполную глубину) из очень дорогого набора. Обычно отверстие надо готовить, иначе ломаются.
Машины рядом нету, не могу проверить способ) Подпереть коробку домкратом, открутить траверсу и опустить насколько получится. Если РЦС покажется из тоннеля - можно и засверлить
И сделать шпильку с 2 резьбами,чтобы РЦС были взаимозаменяемыми,и не приходилось бы постоянно рассверливать отверстия.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
У меня была такая же проблема нарезать не снимая не получилось. Нарезал буквально 2-3 витка потом купил уплотнитель резьбы подобрал шпильки немного пакли закрутил зубами не оторвать.
Очистить резьбу и вклеить шпильку на холодной сварке.
