Стопы через раз загораются
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Педаль тугая и при нажатии на тормоз обороты падают. Постоянно горит лампочка контуров. При нажатии на тормоз стопы загораются, потом после 5-10 нажиманий на тормоз стопы больше не загораются. Куда смотреть? Меня в принципе тугая педаль устраивает, я машину такой купил, но мне бы стопы наладить
Re: Стопы через раз загораются
На главном тормозном цилиндре стоит выключатель стопов(лягушка!). Это он хандрит. Вещь не очень надежная, лучше сделать выключатель в салоне, который будет срабатывать от нажатия самой педали, поставить концевик, как у современных авто.
А обороты падают - начала рваться большая диафрагма в гидровакуумном усилителе тормозов. Дальше будет хуже.
Что бы лампочка не горела - ее надо погасить, поколдовав с сигнализатором.
Педаль тугая - это нормально, если залита жидкость БСК, в мороз ещё хуже будет.
концевик не хочу ставить, хочу по мере возможности держаться аутентичности.
лягушка продается отдельно или это надо менять ГТЦ целиком?
если отдельно то как найти ее каталожный номер http://www.konsulavto.ru/acat/model14/group127.html
- Автомобиль: Газ 2402
20-3720010-Б
тема уже кстати давно обмусолена...
если коротко - или концевик (на атуентичность особо не влияет) либо ищи новый вк12...
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
mike педальный узел сцепления и тормоза встает на ура от 2410 без всяких сверлений и сварки! А концевик в нем закреплен жестко и надежно. Гидравлическая лягушка не столько анахронизм сколько сейчас качественных не выпускают. Новая работает хорошо от силы полгода. Поэтому все корячат педальный узел от 2410 (и выше)
- Телефон: 89152336354
Не все корячат колхозинг - не надо.Я стороннник аутентичности.У меня залита БСК всё Родное.Master General писал(а):mike педальный узел сцепления и тормоза встает на ура от 2410 без всяких сверлений и сварки! А концевик в нем закреплен жестко и надежно. Гидравлическая лягушка не столько анахронизм сколько сейчас качественных не выпускают. Новая работает хорошо от силы полгода. Поэтому все корячат педальный узел от 2410 (и выше)
Были проблемы с тормозами - поменял делитель,ГВУТ,ГТЦ,Цилиндры,колодки,трубки и шланги...
Прокачал и езжу без проблем.Концевик (тормозная лягушка) подходит отГАЗ-21.
-- Ср янв 11, 2012 14:26 pm --
Реально к примеру у меня есть.Но пересылом не занимаюсь.mike писал(а):А ремкомплект гвута с этой диафрагмой найти в продаже реально?
Я концевик на кронштейне повесил, кронштейн закрепил хомутом на рулевой колонке закрепил - и педальный узел не менял. И концевик не ширпотреб автомобильный, а настоящий электротехнический на 10А
У лягушки есть ещё один недостаток - стопы горят только когда реально тормозишь, а с концевиком они загораются от прикосновения к педали тормоза - для зада так безопасней, всегда стараюсь зажигать их заранее!
На диафрагму ГВУТа случайно натыкался в магазине за 80рэ!, одну поставил, ещё одну в запас взял.
- Дядя Серёжа R.I.P
Интересная постановка вопроса...хочу чтоб работало, а колхоз не приемлю.
Тут надо переходить на музейное обслуживание агрегата....поиски деталек, переписка, почта...
Но никак не обычная эксплуатация машины
Или где то поступаться принципами
Конечно всё можно найти в интернете...пока можно
Но хорошие тормоза, удобная посадка, качественная музыка и прочие приятности доступны только колхозникам
Самое интересное что аутентичность понадобится раз в год. Если она понадобиться. А ездить хочется всегда.
Ни к чему не призываю. Просто выплеск души.
ГБО уже стояло - при желании оно легко демонтируется- скажи что я не прав ?rok88 писал(а):ГБО какое то не очень аутентичное =))
-- Ср янв 11, 2012 19:21 pm --
А в чём он не прав ? Я с автором темы полностью согласен.45-45 писал(а):Интересная постановка вопроса...хочу чтоб работало, а колхоз не приемлю.
Тут надо переходить на музейное обслуживание агрегата....поиски деталек, переписка, почта...![]()
Но никак не обычная эксплуатация машины![]()
Конечно всё можно найти в интернете...пока можно![]()
Но хорошие тормоза, удобная посадка, качественная музыка и прочие приятности доступны только колхозникам![]()
Просто в Больших городах можно ещё найти Родные детали и комплектующие от ГАЗ-20,21.,24,69.
Уважаю парней,которые своими руками не хотят колхозить Аутентичную а/м.
- Дядя Серёжа R.I.P
Право и мнение имеешь это здорово.
У меня мнение совсем противоположное.
Аутентичные машины уже стали опасными на дорогах. В музей-пожалуйста.
А на дороги без стоп сигнала никак нельзя.
С оригинальной лягушкой надо с собой запасную всегда возить.
Не зря же ГАЗ отверг это решение как неудачное.
Ты не Уважаешь Ретро - Это твоё Право.
А я не Уважаю любые переделки.(по-моему мнению). В НАМи - пожалуйста за разрешением.
- Телефон: 89156884553
Да Газ много чего отверг, крепкий 21-блок в том числе! И что, хорошо сделал? Дураков и на Газе видимо хватало.
Одно дело слелать нужный колхоз так, что-бы никто не увидел его, другое дело когда целенаправлено заколхозят так ШО смотреть противно, одних соплей из проводов кучу, напихают под капот и иномарочного и от сельского трактора! Круть невооброзимая!
У нас всё-таки ретро автомобили, а этого никто не хочет понимать.
Ту-же лягушку можно поставить на блок педалей не меняя их, просверлить отверстие и подвести два провода, но опять-же сделать это надо красиво а не тяп-ляп.
Tixomirретроаутентистам прописываю затариться лягушками и менять раз в полгода и никаких изменений делать не нужно. А родную сдохшую лягушку хранить в шкафу.
Я всегда ставил лягушку на блок педалей, даже на 21Волге, но мысли о замене блока не возникало как у некоторых!
Стоп стоп стоп !!! У меня на ГАЗ-69А,21,24 стоят родные лягушки и не только и ни одна не хранится в шкафу.
Всё стоковое и всё работает.Зачем ты так пишешь ???
Я только дублировал родную лягушку современной на блоке педалей, ничего не резалось из проводки, ничего не демонтировалось, под капотом всё было родное!
Вовчик,мне так же предлагали парни поставить курицу от 2410 и не париться,но я являюсь таким же сторонником того,чтобы в а/м по возможности всё было стоковое.в том - то вся изюминка и ценность ретро.
Tixomir все отличие в блоках педалей это наличие завожского крепежа и самого механовыключателя. Ставь колхозом как хочешь - но по-моему мнению по заводски всегда правильней. Особенно учитывая способность рулевой колонки к движухе вверх-вниз на пару мм.
У меня стоковая не работала как следует загоралась лишь когда тормозить в пол - все зависит от пробега и видимо качества жидкостей, а также наличия повышенного сопротивленя в проводке. Ничто не вечно. Иначе тема бы не всплывала раз в полгода.Сергей-Волгарь писал(а):Стоп стоп стоп !!! У меня на ГАЗ-69А,21,24 стоят родные лягушки и не только и ни одна не хранится в шкафу.Всё стоковое и всё работает.Зачем ты так пишешь ???
Да,возможно,но я к примеру ездил на своей ГАЗ-21 на протяжении трёх лет (1961) круглогодично !!! и если возникали проблемы,благо есть форумы разделы продаю.
Так же моя тема на этом форуме Тормоза.Да я месяц делал,искал причину - педаль тормоза была колом.В итоге я же не стал покупать Курицу и устанавливать на стоковую 24 не только тормоза,но ещё и ДВС и т.п.
Просто у нас разные понятия.Достаточно посмотреть на авто ру Продаю волгу ГАЗ-21 полный оригинал а посмотришь на трёшку на капот Оленя взгромоздят или мотор впендюрят от УАЗика КПП от ГАЗ-24 сидушки от Опеля и т.п.
- Дядя Серёжа R.I.P
Master General, оставь ты эти споры.
Им ПДД не нужны. Зато всё как с завода
Бог им судья. Ради аутентичности рискуют попами своих авто.
И газоанализаторов их моторы не видели, и лягушки у них супер надёжные.
45-45 А ПДД тут причём?
Офф. ТО как с таким рулём проходишь? За денежки? Взрослый мужик вроде-бы!
И вот конструктивный разговор незаметно перешел в обычный срач!
- Дядя Серёжа R.I.P
Имею машину ГАЗ-24. 1984 года выпуска. Потому тут и присутствую.
Машина моя. Что хочу то и делаю. Имею право и желание.
Я же не встреваю в тему купе. Ограничиваюсь прочтением.
Так что у меня ещё не тот колхоз
Прохождение техосмотров?...то прохожу. Талончик имею.
Завидно что прохожу и получаю? Встаньте рядом и посмотрите как
Что до писания гадостей...от меня не дождётесь!
Офф.Я понял, как участнику Куликовсой битвы выдают!45-45 писал(а):Талончик имею.
Ну и кто тут на дороге опасней, Ваша машинка с наворотами и вмешательсвом во все узлы и агрегаты, + с липовым талоном или аутентичная, но с честно пройденым ТО?
Аутентичность хороша в разумных пределах (с)
Соглашусь, что она не всегда безопасна.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
