ЗМЗ 511 vs ЗМЗ 406
- Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
ЗМЗ 511 vs ЗМЗ 406
Доброго всем времени суток, закрался ко мне в голову такой вот вопрос - многие хотят поставить или ставят к себе в машину другие двигатели, чтобы улучшить скоростные качества автомобиля. И опять же, многие ставят 406 и 511(или подобного объема) двигатели. ЗМЗ 406 - хорошие двигатель, но насколько мне известно, его нужно дорабатывать, а точнее удалять все недочеты конструкторов, чтобы двигатель имел хорошую приемистость. А вот после улучшений, какой двигатель будет давать большую скорость? )
Re: ЗМЗ 511 vs ЗМЗ 406
Как мне кажеца вопрос в корне не корректный
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Дело вкуса. Тему бить.
Aristokrat
511-й, если вдуматься, ничуть не менее кривой. А геморроя по вколхоживанию больше на порядок.
ЗЫ: Скорость, вполне достаточную для наших дорог, дает даже 402-й :).
Убейте тему, или перенесите во флудилку... Это ж классический холивар. Сходить за пивом что ли да сидеть читать
Тоже самое будет и с 24-402.Aristokrat писал(а): ЗМЗ 406 - хорошие двигатель, но насколько мне известно, его нужно дорабатывать, а точнее удалять все недочеты конструкторов, чтобы двигатель имел хорошую приемистость. А вот после улучшений, какой двигатель будет давать большую скорость? )
для меня можно сказать одной из причин смены 402 на 406 было то, что последний из дома может заводица. мой 402 очень прилично ездил и по этой характеристике у меня к нему вопросо вообще небыло
Просто считал, что 402 и 24Д - устаревшие двигателя, и любые работы по улучшению их характеристик ведут к снижению долговечности обоих... Кроме того, это обходится дороже, нежели убрать недостатки 406 двигателя... ну а 511 и 5234 - думаю что на них необходимо еще больше денежных затрат и времени.. Вот и спрашиваю, без глобальных переделок и вложений что было бы интереснее в плане езды
Aristokrat, без глобальных переделок и вложений про V8 вообще забудь.
Получается что меньше вложений/больше выигрыша получаешь при установке 406 ....
Aristokrat
402-й можно довольно несложно довести по показателям до уровня 406-го, ресурс будет зависеть от того, насколько кривым твой конкретный движок с завода вышел. Если все в допусках, будешь с лишними 30 лошадками кататься и горя не знать.
Поддерживаю.
+100
Если не напрягать мозг, то 406й конечно проще поставить. ЗМЗ V8 ставят из культовых соображений, из "дела принципа", пренебрегая трудностями в установке и эксплуатации такого авто, по-моему мнению. Ради скорости интереснее тойотовский свап ставить в варианте трубо.
- Автомобиль: ГАЗ 3102
511 всех порвет!!! Всех и вся!! Йо! ГО!! ОСтальные просто слабаки боящиеся пути великой болгарки и сварки!
Если волгу с 511 приварить колесами к рельсам- она провернет землю вокруг себя!
Тоете просто повезло что ее завод так далеко!
Ставь этот громадный кусок легендарного сплава! И ты реально крут! Рассказывай всем что й тебя под капотом!
Школьницы будут просто млеть,а студентки будут мокреть!
Ты верно зашел, только тут владельцы 511 жгут резину на смотре и потом трахают выпускниц школы мод на еще теплом капоте!
Вступай в 511 и скорость будет тебе наградой за долгие ночи в гараже.
Пацаны, дух старой школы живет в ЗМЗ 511! Только V8, только хардкор!Frol писал(а):511 всех порвет!!! Всех и вся!! Йо! ГО!! ОСтальные просто слабаки боящиеся пути великой болгарки и сварки! Если волгу с 511 приварить колесами к рельсам- она провернет землю вокруг себя!Тоете просто повезло что ее завод так далеко! Ставь этот громадный кусок легендарного сплава! И ты реально крут! Рассказывай всем что й тебя под капотом!Школьницы будут просто млеть,а студентки будут мокреть! Ты верно зашел, только тут владельцы 511 жгут резину на смотре и потом трахают выпускниц школы мод на еще теплом капоте! Вступай в 511 и скорость будет тебе наградой за долгие ночи в гараже.
- Автомобиль: UCV24
стоит ли вообще затеваться при таком подходе?Aristokrat писал(а):Вот и спрашиваю, без глобальных переделок и вложений что было бы интереснее в плане езды
Поставить родные узкие шины 185-14, и родного мотора будет хватать для "интересной" езды!Aristokrat писал(а): Вот и спрашиваю, без глобальных переделок и вложений что было бы интереснее в плане езды
