ГВУТ и обороты двигателя...
Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Сообщение drrock » Сб янв 21, 2012 17:07 pm
Вопрос прост: Почему при нажатии на тормоз поднимаются обороты двигателя?
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Re: ГВУТ и обороты двигателя...
Сообщение russian427 » Сб янв 21, 2012 17:27 pm
на обычном вут такой симптом означает не герметичность, т.е. пора перебирать/менять вут.
с гвут еще не работал, но судя по конструкции, ситуация та же.
п.с. если при нажатии и удержании педали тормоза обороты кратковременно увеличиваются и затем падают на прежний уровень - вут еще поработает. если обороты остаются повышенными и падают только при отпускании педали - менять/перебирать однозначно.
Погладь солидолэ, сцуко!
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 17:30 pm
Насколько я знаю, кратковременное едва уловимое повышение оборотов - это норма.
Сообщение drrock » Сб янв 21, 2012 17:33 pm
А вот у меня то они подрастают и держаться до отпускания педали.
Сообщение Латыш » Сб янв 21, 2012 17:49 pm
drrock писал(а):они подрастают и держаться до отпускания педали.
И слегка подтраивая. да? Тюбитейку надо менять.
Сообщение drrock » Сб янв 21, 2012 18:35 pm
Ну подтраивать, не подтраивают, но звук становится очень низкий, басистый. А менять то что? Если по конкретней.
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 18:53 pm
Латыш, не все тут аксакалы по авто, ты-же видишь новичёк! Тюбитейка- диафрагма усилителя, я так понимаю!
Только менять её погоди, сначала проверь клапан на усилителе, это такая хреновина куда подсоеденён шланг от коллектора!
А если нормально тормозит и не троит, то и вовсе не мешайте машине работать!
Сообщение drrock » Сб янв 21, 2012 22:12 pm
Tixomir писал(а):Латыш, не все тут аксакалы по авто, ты-же видишь новичёк! Тюбитейка- диафрагма усилителя, я так понимаю!
Спасибо за пояснение)) А так то я не новичёк, в смысле с волгой, просто термин "тюбитейка" для меня нов, а логика не помогала в определение детали, то есть сходства с оной. Тога ещё вопрос, как с ГВУТом тормозить должна? я как купил так привык что усиление есть, но крайне малое, а так педаль дубовая конечно, относительно той же 2410.
-- Сб янв 21, 2012 23:16 pm --
У меня просто подозрение что обороты подскакивают из за изменения состава и объёма поступающей ТВС, но всё герметично. да и при нажатии на педаль ГВУТ шипит, то есть разряжение идёт. Ваши мысли?
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 22:21 pm
Ну на 2410 принцип работы усилителя немного другой, там диафрагма давит непосредственно на шток ГТЦ, на 24-ке это два разных механизма и для того, чтобы задействовать усилитель(а у него свой цилиндр) надо открыть клапан давлением жидкости от ГТЦ надавив на педаль. По этому и дубовая!
Посмотри вот на эту маленькую диафрагму(рис.-2 поз. 24-3551045) может она прохудилась, подходит от ГВУТ Газ-53, есть в магазинах как рем-комплект.
Сообщение drrock » Вс янв 22, 2012 0:31 am
По принципам работы мне тоже всё понятно, просто тормоза с ГВУТом щупал только у себя, у остальных нет... За помощь, Спасибо, будем искать...
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вс янв 22, 2012 8:24 am
Если ГВУТ постоянно шипит при нажатой педали тормоза - это тоже указывает на разрыв диафрагмы.
Обороты поднимаются из-за обеднения смеси. Значит изночально смесь на ХХ была богатая. Когда смесь изначально была нормальная - то при подсосе воздуха из-за обеднения обороты падают, мотор начинает троить, колбасить.
Сообщение drrock » Вс янв 22, 2012 13:58 pm
СержНовоч Ну судя по запуску движка. смесь у меня и так бедная, по причине того что надо достаточно много накачать УН топлива в коллектор, а только потом заводить с подсосом, который полностью закрыт, а шипеть то ГВУТ должен, как ни как циркуляция воздуха. Шипит он только в момент нажатия на педаль, но не постоянно. Так что для меня загадка почему обороты растут, я так понимаю причину может показать только вскрытие, а этого мне ой как не хочется...
Сообщение СержНовоч » Вс янв 22, 2012 14:23 pm
drrock писал(а): а шипеть то ГВУТ должен, как ни как циркуляция воздуха
, постоянной циркуляции нет,:
drrock писал(а):Шипит он только в момент нажатия на педаль, но не постоянно.
Вот именно!
А если, не полностью прогретый двиг, градусов 40, что бы без подсоса мог работать, нажать на тормоз - тоже обороты растут?
Сообщение drrock » Вс янв 22, 2012 19:09 pm
СержНовоч Ага.
