Мысль о доработке печки.
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 04, 2012 12:23 pm
Всем привет. Вот родилась у меня в голове такая мысль:Воткнуть в печку 3110 2 медных радиатора и подключить их параллельно,в принципе думаю места хватит,так же установить моторчик от ланоса,для лучшей продувки и доп.электро помпу,как вам такая конструкция? Хочу услышать ваше мнение. :nice:
Я на драйве
Re: Мысль о доработке печки.
Сообщение Mortis » Сб фев 04, 2012 12:26 pm
Хватит одной помпы и термостата на 87С.
Сообщение Латыш » Сб фев 04, 2012 12:37 pm
Voronnn_ONE писал(а):Воткнуть в печку 3110 2 медных радиатора и подключить их параллельно,в принципе думаю места хватит
А я думаю места не хватит. На корпус печки 3110 посмотри внимательно.
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Сб фев 04, 2012 12:39 pm
Voronnn_ONE писал(а):Всем привет. Вот родилась у меня в голове такая мысль:Воткнуть в печку 3110 2 медных радиатора и подключить их параллельно,в принципе думаю места хватит,так же установить моторчик от ланоса,для лучшей продувки и доп.электро помпу,как вам такая конструкция? Хочу услышать ваше мнение. :nice:
Если даже и запендюриш то не паралельно, а ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО :ara:
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 04, 2012 12:41 pm
Латыш она сейчас в машине лежит,примерю пока 2 аллюминиевых
шавкат А недогрева на одном из радиаторов не будет?
Я на драйве
Сообщение Латыш » Сб фев 04, 2012 12:49 pm
Voronnn_ONE писал(а):она сейчас в машине лежит,примерю пока 2 аллюминиевых
Скорее всего полтора алюминевых. А в 24шную попробывать можно всунуть, там радиатор на много шире.
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Сб фев 04, 2012 13:03 pm
Voronnn_ONE писал(а):Латыш она сейчас в машине лежит,примерю пока 2 аллюминиевых
Недогрев будет если паралельно зацепиш :buhalo: на мазе делали следующим образом: ставили доп радиатор перед штатной печкой, соединяли по схеме - вход 2й радиатор(в смысле штатный) выход 2го радиатора на вход 1го(который перед печкой) выход 1го в обратку :pardon: получается что теплый воздух из 1го радиатора(который на обратке) поступает в горячий радиатор №2 и получается ТАШКЕНТ :weekend: как то так :regard:
Сообщение Латыш » Сб фев 04, 2012 13:05 pm
шавкат писал(а): на мазе делали
Так это на мазе, там места много. :saint:
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Сб фев 04, 2012 13:16 pm
Ну Толя впихнуть не впихуемое это дело желающего так сделать :moil: самое главное прынцыпь :ara:
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 04, 2012 13:20 pm
Еще вопросик,доп.помпу на выход из печки ставят?
Я на драйве
Сообщение Латыш » Сб фев 04, 2012 13:22 pm
Voronnn_ONE писал(а):Еще вопросик,доп.помпу на выход из печки ставят?
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=73808
