Свестит генератор
Свестит генератор
Привет! У меня сильно дēргается ампериметр и в такт дёргания свестит генератор.Когда едешь - свист ,по увеличению скорости ,становится постоянным и стрелка амп.уходит до конца в +. Help!
Re: Свестит генератор
Вероятно вышел из строя реле-регулятор. На правом брызговике стоит металлическая коробочка, на 24ке РР-350.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Ослаб ремень привода генератора - Подтянуть.
Не тот размер клина ремня - Заменить.
Могут подклинивать подшипники, ослабить ремень, проверить рукой - Заменить.
Журнал
						Журнал
Похоже всё-таки на гибель реле и перезаряд аккума.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Это интересно.
Как мертвый, все время подавал питание в обмотку возбуждения, или как то иначе?
Журнал
						Журнал
Ну да! В итоге на низких оборотах стрелка дергалась в такт изменения этих оборотов, а на более высоких шел постоянный перезаряд. А работающий с полным возбуждением генератор создает заметный вой и , ввиду большого сопротивления вращению, заставляет посвистывать слабо натянутые ремни.
