Беда с дворниками. 3102 ЗМЗ-406
- Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
- Телефон: 89645352511
Мужики, у меня тут проблема! Сегодня внезапно в дороге у меня перестали включаться дворники. Причём и дворники, и омыватель не работали - купил и поменял переключатель, поменял предохранители - 5 минут поработали и снова перестали. Вышел, х..якнул кулаком по панели дворников - опять всё заработало, но хватило этого на 2 минуты. После очередного фэила уже ничто не помогает - и снимал трапецию, подёргал все провода, и дёргал дворники, и стучал по моторчику - нифига. Вопрос: как и почему? Что делать? Если дело в реле - где его искать? Где оно установлено?
Re: Беда с дворниками. 3102 ЗМЗ-406
похоже на контакт на переключателеViktoriys писал(а): Причём и дворники, и омыватель не работали
Дёргал - нифига не помогло. Посмотрим, что завтра будет...Серый писал(а):похоже на контакт на переключателеViktoriys писал(а): Причём и дворники, и омыватель не работали
метод исключения..если бы было виновно реле дворников,то двиг омывателя работал бы,то же было бы если сгорел бы двиг дворников..ищем общую точку для двух движков..первое что приходит в голову-сам механизм на рулевой колонке т.к. он совмещает две функции..второе-предохранитель(не знаю,но возможно оба движка сидят на одном предохранителе)
Всё это уже продумывал и к тому же и пришёл - переключатель куплен и с горем пополам поменян, с предохранителями всё было норм, но всё равно поменял - разницы никакой.Серый писал(а):метод исключения..если бы было виновно реле дворников,то двиг омывателя работал бы,то же было бы если сгорел бы двиг дворников..ищем общую точку для двух движков..первое что приходит в голову-сам механизм на рулевой колонке т.к. он совмещает две функции..второе-предохранитель(не знаю,но возможно оба движка сидят на одном предохранителе)
если будем считать что "+" рабочий,то остаётся посмотреть "массу",что идёт на переключалку...
- Телефон: 89017833242
