сгорает регулятор напряжения
- Автомобиль: Газ-31105 2006 г.в.
Здравствуйте уважаемые волговоды! У меня Газ-24 1976 г.в 3м3-24д
На днях купил Новую АКБ EuroStart 75Ач (до этого стоял Mutlu 62 Ач, регулятор РР350 работал долго и один современный проработал где-то месяц) и решил купить современный регулятор напряжения, поставил, но напряжение на новую АКБ идёт где-то 11.90-12.30 Вольт (Приборная панель, фары, и свет в салоне горят тускло, печка и задний обдув еле дует, дворники еле двигаются) хотя со старым АКБ и регулятором шло напряжение 13-14 Вольт пока не сгорел регулятор напряжения, я замыкал напрямую шло где-то 15-16Вольт на аккамулятор (генератор поставил новый от 402 движка работает отлично но свистит почему-то).
Знатоки, Скажите пожалуйста какое напрожение должно идти на АКБ?
Если это не правильно то как можно избавиться от этой проблемы?
Нужно снова ставить советскую РР350 или можно поставить современный регулятор напряжения?
Заранее благодарю за помощь
Re: сгорает регулятор напряжения
Ты схему подключения менял с новым генератором?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Можно ставить современный, но от ВАЗ-01...07. От современных ГАЗов и УАЗов тоже можно, но нужен и их щетки ставить, на одну из них плюс с реле-регулятора.
Я подключал всё как на старом генераторе, только щётки от предыдущего генератора ставил т.к. они были одноконтактные и почти новые.Zlobnyy Vint писал(а):Ты схему подключения менял с новым генератором?
А подойдути ли щётки например от Уаза? И как электроника определяет тип щёток?СержНовоч писал(а):Можно ставить современный, но от ВАЗ-01...07. От современных ГАЗов и УАЗов тоже можно, но нужен и их щетки ставить, на одну из них плюс с реле-регулятора.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
DragoN-X писал(а):как электроника определяет тип щёток?
Журнал
Журнал
- Телефон: 89017833242
При таком напряжении зарядки нет вообще, генератор не работает. Какой генератор на машине стоит, с двумя выводами щеток или с одним?
Электроника не определяет.DragoN-X писал(а): И как электроника определяет тип щёток?
Она или работает (при соответствии конструкции щёточного узла схеме) или нет.
Есть две основных схемы -
а) с (+) на щётке .
б) с (-) , т.е. массой на щётке .
Вторая щётка у убоих схем на РР , на вывод (Ш) приходит.
Дык вот и РР должен соответствовать своей схеме.
Изначально был с двумя выводами, но так как я решил, что эти щётки не подойдут поставил с одним выводом от старого генератора от старого генератора.Maximko писал(а):При таком напряжении зарядки нет вообще, генератор не работает. Какой генератор на машине стоит, с двумя выводами щеток или с одним?
А РР как называется?
[/quote]Scy.thian писал(а): Она или работает (при соответствии конструкции щёточного узла схеме) или нет.
а) с (+) на щётке .
Мы с товарищем в электрических схемах разбираемся плоховато, но как мы поняли что первая схема с двувыводным щёткодержателем и провод от выходной щётки уходит обратно в регулятор (провод(+))
-- Пт фев 24, 2012 23:56 pm --
СержНовоч писал(а):А РР как называется?
транзисторный регулятор напряжения РР350
Ну тогда все правильно. Значит он просто неисправен.
Всё я разобрался, сделалScy.thian писал(а): Электроника не определяет.
а) с (+) на щётке .
-- Сб фев 25, 2012 22:54 pm --
Да он был неисправен, видимо время ему пришло...но я всё таки решил поставить новое реле от 402 движка и двухконтактные щётки и вывел плюс из щёток на регулятор напряжения и всё зашибись заработало! спасибо вам большое за помощь!СержНовоч писал(а):Ну тогда все правильно. Значит он просто неисправен.
