Сгнила панель под дворниками. Варианты?
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Пн апр 23, 2012 21:00 pm
Сюрприз!
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Панель сгнила полностью, цел только усилитель крепления рулевой колонки. Есть ли она в запчастях, или можно расслабиться?
И еще. Если буду делать новую панель, не предусмотреть ли дренаж из середины в моторный отсек? Как видно по фото, по краям, как задумано газовцами, стекает не все.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Сгнила панель под дворниками. Варианты?
Сообщение Ice_Man » Вт апр 24, 2012 8:30 am
На сколько я знаю, эта панель шла вместе с рамкой лобового стекла. Где то в барахолке продавалась некоторое время назад.
Сообщение Хромов » Вт апр 24, 2012 9:09 am
Переваривать рамку - слишком круто. Просто сделаю новую панель
Сообщение Ice_Man » Вт апр 24, 2012 12:30 pm
Хромов писал(а):Переваривать рамку - слишком круто. Просто сделаю новую панель
Я имел ввиду не переваривать вместе с рамкой. А то, что она продается вместе с рамкой:))))
Сообщение Master General » Вт апр 24, 2012 14:12 pm
Хромов писал(а):Как видно по фото, по краям, как задумано газовцами, стекает не все.
от старости прогнулось
Сообщение Хромов » Вт апр 24, 2012 15:32 pm
Master General писал(а):от старости прогнулось
Может быть. В любом случае, лучше найти оригинальную, вырезать откуда-нибудь - оказалось, что это силовой элемент
Сообщение 45-45 » Вт апр 24, 2012 16:32 pm
Вваривать кусок это очень круто.
Может заплатку сверху ржи закрепить заклёпками или саморезами?
А после замазюкать Супра Щитом или чем другим?
На моей аналогично есть дырочки, но не такие большие.
Тоже исправлять надо... :sad:
Сообщение Хромов » Вт апр 24, 2012 17:07 pm
Я же фото повесил) Там полный пипец.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт апр 24, 2012 18:37 pm
:regard: Здесь надо варить заплатки или деталь , т.к. в сборе с моторным щитом - это силовой элемент передней части машины. :RTFM: Но решать , конечно же - вам. :dnk:
Сообщение Хромов » Вт апр 24, 2012 18:53 pm
Как варить в связи с тем, что это силовой элемент? Вводные: машина стоит на основаниях лонжеронов, балки нет, мотор вывешен - короче, морда полностью разгружена.
Сообщение Master General » Вт апр 24, 2012 18:57 pm
Хромов писал(а):Как варить в связи с тем, что это силовой элемент?
вырезаешь пораженные участки, вырезаешь заплатку, сверлишь дырки М8 по периметру через каждые 2-3см, варишь в дырки. Для герметичности можешь затянуть швом по кругу, но деталь может повести от такого шва. На фото нихрена толком не понятно сколько загнило.
Сообщение Хромов » Вт апр 24, 2012 19:04 pm
Живого места нет на ней, непосредственно возле моторного щита до дыр. Склоняюсь к тому, чтобы вырезать полностью, приобрести такую же с какого-нибудь попиленного кузова, варить по периметру кусочками в 1-2 сантиметра каждые 3-5 сантиметров, и залить стык шовным герметиком. Ничего не упустил?
Вопрос, собственно, не про технологию сварки был :wink: Я не знаю, насколько деформировался кузов при таком его положении. Как бы не загубить.
Сообщение Gaesyvasek » Вт апр 24, 2012 23:59 pm
Если кусками варить ничего не убежит.Стоила новая в магазине в ноябре-2100(в сборе с рамкой лобового).В южке за нее же 2900 просили.Менять лучше целиком ,но ...
Сообщение Хромов » Ср апр 25, 2012 0:04 am
Морда вывешена - кузов уже деформирован. Варить вместе с рамкой при том, что она у меня живая - это слишком, особенно учитывая мои навыки. Уже ищу пиленый кузов
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Пт апр 27, 2012 11:02 am
Хромов
У меня вообще задница было в этом плане.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/m ... 8715/#post
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/m ... 3357/#post
При чем гниль задела жесткость рулевой и саму рулевую(
Всё варится делается :good:
Сообщение Хромов » Сб апр 28, 2012 15:57 pm
В пятницу куплен кусок Волги с идеальной панелью. Резали по боковинам и моторному щиту, рамка уже обрезана по стойкам - теперь есть откуда снять нужный размер. Всем спасибо! Тему можно закрыть.
