Машина - плавает по дороге. Прошу помощи
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Vector » Пн апр 23, 2012 21:55 pm
Замена передней балки на шаровую, замена стремянок на мосту и затяжка до упора ногой, замена втулок в рессорах, кроме передних, затянута рулевая муфта, убран люфт редуктора, заменены рулевые наконечники, тормозные шланги и колодки, маятник, проверены подшипники, в норме, люфтов нет и крутятся как нужно. что еще я забыл??? около 80 вибрация, в повороте такое ощущение что мост выедет из под машины, как будто колеса откручены где то. Да, еще бывает прямо заметно когда по кочкам проедешься
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Vector
Re: Машина - плавает по дороге. Прошу помощи
Сообщение lexx » Пн апр 23, 2012 22:20 pm
Балки или всей подвески? И что, разницы с 24й совсем никакой? Не верится как-то...Vector писал(а):Замена передней балки на шаровую
Ничего не понятно... Если ехать по колее, то сама рулить и будет. На то она и колея.Vector писал(а):начинает плавать по дороге, никуда не тянет, не кидает, просто сама как бэ рулит
Крестовины?Vector писал(а):около 80 вибрация
Всё как-то в кучу и сумбурно...
http://rtsz.ru/
lexx
Сообщение Vector » Пн апр 23, 2012 22:29 pm
2.симптомы то есть то нет, шаровая балка всборе с подвеской
3.машина едет без колеи, на ровном месте начинаю ловить, все происходит плавно и на безопасность не влияет.
4.Такое ощущение что Задний мост гуляет или колесо откручено, хотя все нормально. Стремянки затянуты, колеса прикручены Отл
5. Поменяно: передняя балка в сборе шаровая, стремянки на мосту и затяжка до упора ногой, втулки в рессорах, кроме передних,
Сделано и проверено: затянута рулевая муфта, убран люфт редуктора, заменены рулевые наконечники, тормозные шланги и колодки, маятник, подшипники в передних ступицах, крепление колес
Вот. что еще можно поменять и прежде всего как правильно продиагностировать например рессоры и люфты там?
Vector
Хромов
Сообщение Vector » Пн апр 23, 2012 22:39 pm
Vector
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн апр 23, 2012 23:07 pm
Master General
Vector
Сообщение СержНовоч » Ср апр 25, 2012 1:02 am
СержНовоч
Сообщение Vector » Ср апр 25, 2012 10:35 am
ЗЫ как можно двигатель сместить вперед относительно балки? у меня кардан не работает в шлицах, просто сильно близко к мосту коробка. изза этого на кочках мост играет влево-вправо. вот
Vector
Сообщение Master General » Ср апр 25, 2012 10:59 am
Ищи тех которые сделают. Прочисти болты крепления оси, стронь их. То же самое с тягами - почисти и смажь. Развал устанавливается допавлением снятием/установкой пластин с крепления оси верхних рычагов, наклон шкворня перестановом прокладок спереди на зад и наоборот. Ничего сложного. Попробуй найти официальный сервис ГАЗ там должны сделать полюбому. (Если развальщик не идиот и у него программа не идиотская)Vector писал(а):Сход развал не был. Ездил к ним, сказали что делать не хотят.
Master General
Сообщение Master General » Ср апр 25, 2012 11:02 am
я с ходовой 3102 СО на полиуретане из техмаса нихера не плаваю в колее, даже на родной диагональной резине 185R14))Хромов писал(а):Если колея - плавают все.
Master General
Хромов
Сообщение Master General » Ср апр 25, 2012 13:39 pm
Master General
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Ср апр 25, 2012 14:14 pm
Tixomir
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Ср апр 25, 2012 15:02 pm
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
СержНовоч
Сообщение Vector » Чт апр 26, 2012 20:32 pm
Vector
Хромов
Сообщение Vector » Пт апр 27, 2012 13:43 pm
Vector
Сообщение Master General » Пт апр 27, 2012 13:52 pm
Master General
Сообщение Mortis » Пт апр 27, 2012 13:57 pm
Сообщение Master General » Пт апр 27, 2012 15:10 pm
какие резьбовые???? тут шаровые опоры:Mortis писал(а):Если резьбовые будут возмущаться (скрипеть там...) - вернешь немного прокладок
Как бы тут кастором бедет считаться наклон оси между центрами шаровых опор - оси вокруг которой осуществляется поворот колеса. Однако точно узнать какой будет угол лично я не знаю. Впрочем можна прикинуть опорные точки на подвеске и выставлять так чтобы было одинаково справа и слева. За основу взять ту ось той стороны которая завалена назад больше. Чем больше кастор тем лучше прямолинейность движения но более тугой руль (актуально без гура). Очень актуально проверять угол реального кастора на машинах с нееVector писал(а):Замена передней балки на шаровую,
Master General
Сообщение Mortis » Пт апр 27, 2012 19:21 pm
Сообщение Vector » Пт апр 27, 2012 19:37 pm
Vector
Сообщение Master General » Сб апр 28, 2012 0:24 am
У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кгс (4 человека в салоне и 40 кгс груза в багажнике) углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
Угол продольного наклона оси поворота, t 3гр 30' +/-30'
Угол развала колес, 0гр 30' +/-20'
Схождение передних колес (3 +/- 1) мм
Перекидка спереди назад и наоборот изменяет кастор примерно на 40' при 1мм регулировочной пластине. Взято из google. Посему стоит проверить по мануалу какому-то авторитетному.
Master General
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Сообщение Константин-1 » Сб апр 28, 2012 11:21 am
Vector писал(а):Прошу Вашей помощи, подскажите. Всю голову сломал и пол-машины тоже. Машина начинает плавать по дороге, никуда не тянет, не кидает, просто сама как бэ рулит. Было испробовано:
У меня такая беда была на Волге. Всё дело было в большом люфте в червячной передаче рулевой колонки. Особенно это было заметно на большой скорости 120 и выше км. в час. Очень опасная ситуация на высоких скоростях. Затянул регулировочный болт до ликвидации люфта и всё прошло. Вторая причина может быть в неправильном схождении колес. Это становится заметно при износе передних колес либо сильнее с наружи и при поворотах колеса визжат. Это слишком большое схождение. Либо изнашиваются сильнее с внутренней стороны и при этом машина как бы виляет, это значит, что колеса в разные стороны смотрят. Надо регулировать по паспорту с телескопической линейкой. Делается это несложно. Машина ставится горизонтально лучше на яму. Оба передних колеса с одинаковой резиной и с одинаковым износом. накачиваешь их одинаково. Измерить расстояние между баллонами колес сзади и спереди. Разница должна быть 1,5 мм. Т.е. сзади шире между баллономами на 1,5 мм чем спереди, при условии, что в шкворнях или шаровых люфта нет. И всё, затягиваешь насмерть все крепления и больше этой проблемой не интересуешься.
Константин-1
Хромов
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Сб апр 28, 2012 17:42 pm
Vector писал(а):Сход развал не был. Ездил к ним, сказали что делать не хотят. следовательно и не сделают как следует. вот засада. еще вчера поставил таки задний мост, теперь все одинаково. тянет влево, немного.
А задняя часть у машины сильно поднята?
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Lypin271
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
