Гул спереди, подтвердите подозрения...
- Автомобиль: 24 1974, Outback CG9
В общем ситуация такова: авто газ24 1974 года, при движении прямо, после 60км\ч возникает сильный гул, который ослабевает при повороте налево и усиливается при повороте направо. Я с таким никогда не сталкивался, да и дел с 24-кой до этого никогда не имел, но рискну предположить что это левый ступичный подшипник. Или я не прав? Подскажите!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Гул спереди, подтвердите подозрения...
Не иначе ступичные подшипники. Если логически рассуждать, то при повороте налево нагружается правая сторона, а при повороте направо - левая, соответственно ваши выводы близки к истине. Первым делом надо проверить регулировку ступичных подшипников, а именно момент затяжки ступичных гаек, которые расположены под ступичными колпачками. Процесс регулировки описан в мануале по ГАЗ-24. Если регулировка в норме, тогда помирает подшипник. Следовательно разбирать и менять.
Колесо на домкрате крути и слушай. Если есть гул, его никакая регулировка уже не уберет. Задние сложнее проверить, там колеса не раскрутишь, что бы послушать, а шум могут и они давать.
Попробую, до шестидесяти раскрутить не обещаю, но буду стараться. )
Номера импортных аналогов подшипников передней ступицы 7305У, 7806У не подскажете?
Да начитался тут на форуме про низкое качество ЗЧ, вот и спросил.
Нашел аналоги 7305: Koyo TR0506R, SKF VKHB2262. может кому пригодится.
7806 аналогов нет, по крайней мере я не нашел.
Или ищи подшипники Made in USSR. У меня более 100тыс не менялись.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г.в.
- Телефон: 89269871411
Доброго времени суток всем! Извиняюсь что реанимирую старую тему, но хочу спросить здесь чтоб не плодить новых. Мужики подскажите пожалуйста, я поменял передние ступичные подшипники т.к. старые регулировке не подлежали и гудели беспощадно (машину с такими взял), естественно сальники тоже заменил, смазку взял кошерную LM синяя, спецом для ступичных подшипников (себе на джипе мазал подшипники при замене - все идеально), все заменил, отрегулировал... смутило то, что когда первый раз регулировал гул остался, т.е. кручу колесо, а гул есть несмотря на то что все стоит новое... поездил немного... гул не исчез, подтянул еще малость... гул на месте. Хорошо слышится начиная с 70 км/ч. Посадочные места на валу не имеют следов того что подшипник прокручивается внутренней обоймой на валу... понять не могу почему такое может быть... Регулировал так: Подтягивал гайку прокручивая колесо пока не начинало крутиться туго, после этого отпускал на 2 прорези гайки, с проверкой усилия проворота колеса и наличия люфта. Перегрева (перетягивания) замечено не было, люфта тоже, через несколько дней проверил и чуток подтянул (маленький люфтик появился), ничего сейчас не люфтит и температура ступиц в норме, а вот гул (поворот руля вправо-влево на гул не влияет)... Грешу на качество з/ч, хотя брал в ГАЗовском магазине, дайте кто-нибудь ссылочку на нормальные подшипники, и если можно подскажите, мож я чего не так сделал... Первый раз в такую ситуацию попадаю.
Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет... (В. Высоцкий)
Bubman посмотри на рабочие поверхности подшипников. Сейчас и в ГАЗовских упаковках идет китайское говно по цене в 3 раза выше рыночной. Подшипники я бы брал вологодские.
В магазе смотрят как бараны на новые ворота когда я говорю про "вологодские подшипники", мож картиночку кто закрепит какие лучше брать, специально для особо одаренных
Bubman
В магазе для того фуфло и продают, чтоб к ним чаще приходили.
Вологодские они и в Африке вологодские.
Номера подшипников 7305 и 7806. Маркировка на подшипниках должна быть VBF. Картинке не нашел.
Ищи представителей в интернете, заказывай. Вот что нагуглилось первое http://зао-впз.рф/dealers/tdrus/
[quote="Maximko"]Bubman
Я это уже понял когда пытался перебрать ГЦС... манжеты дубовые, хрен натянешь не порвав даже вымочив их в тормозухе... проблема решилась только заменой узла... я так понял что с подшипниками та-же беда. Спасибо за ссылку
, буду заказывать.
