ОЖ для газ 24 74 г.
- Автомобиль: Волга 24 74г.
ОЖ для газ 24 74 г.
какую ОЖ дорогие товарищи посоветуют влить на лето в двигатель 24ки 74 г.в. Просто воду или это чревато коррозией системы? российский так называемый тосол или западный разбавленый антифриз? машина ездит летом мало. Это памятник, а на памятнике не ездят
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: ОЖ для газ 24 74 г.
Антифриз однозначно. Промыть систему и залить. Если есть опасения по поводу "разбавленности" можно купить концентрат и буторить самому
- Автомобиль: ГАЗ-2402
я летом на воде езжу. всё хорошо.
- Автомобиль: Газ 2410/Газ 24
Был у кореша случай: Купил 24-ку,ездил летом на воде,всё было хорошо и сухо.Залил зелёный антифриз,завёл,через 3 минуты,из под башки слева и справа этот антифриз и потёк не хило! А потом была долгая история ремонта мотора(проблема со шпильками),в итоге воткнул другой мотор. Вот так чувак ОЖ поменял.Ice_Man писал(а):Антифриз однозначно. Промыть систему и залить. Если есть опасения по поводу "разбавленности" можно купить концентрат и буторить самому
Лучше антифриза ничего не придумали. Если очень хочется воду, то только дистиллированную.
Adgamat
Проблема-то не в антифризе, а в воде и кривых руках предыдущего хозяина.
Adgamat
Вода - для неисправных авто, когда лить постоянно в нее Тосол - дорого выходит.
Ну в общем-да! До сих пор сюрприз, за сюрпризом вылазиют!Mortis писал(а):Лучше антифриза ничего не придумали. Если очень хочется воду, то только дистиллированную.
Adgamat
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Тосолонакопитель есть или олдскульная сливная трубка?
В первом случае - cool stream standard 40
Во втором случае - дождевая вода (не из лужи естественно)
Ну вообщем то понятно почему)))
Да, и если до этого в нее 38 лет воду лили, то великого счастья от тосолу непридвидется.
С трубкой тоже можно Тосол лить, только не заполнять радиатор полностью(согласно мануалу!)
