Прохудился сальник полуоси. Временный ремонт?
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Ср май 09, 2012 1:12 am
Может, существуют составы для временного ремонта сальников? Хадо или типа того. Мне бы до зимы без проблем поездить.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Прохудился сальник полуоси. Временный ремонт?
Сообщение vovka_ximik » Ср май 09, 2012 5:24 am
Вроде уже взрослый а до сих пор в чудеса выпит... Сними полуось иипоменяй ссальник, даже на улице без гаража можно за час справится
Сообщение 1cepera » Ср май 09, 2012 9:44 am
Не забудь, что тебе еще нужно колодки с бараном растворителем вымыть. Так что хадо тебе не помошник.
В сети
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Ср май 09, 2012 10:15 am
Вот если запорная втулка окажется побитая, тогда ситуация сложнее. А так - ерунда!
Сообщение Хромов » Ср май 09, 2012 11:49 am
Сунул нос в каталог и углядел следующее: ближе всего к дифференциалу расположена армированная манжета, затем подшипник, затем войлочный сальник. По крайней мере на разрезном мосту так, у меня 3102 старого образца, вряд ли далеко ушел. И что, войлок можно поменять без снятия подшипника? Он же на прессовой горячей посадке. И что за запорная втулка?
Сообщение 1cepera » Ср май 09, 2012 12:30 pm
Запорная втулка подшипника, та что между подшипником и манжетой армированной (сальником). Она садится на горячую внатяг на полуось, удерживает подшипник на ней (полуоси) от слетания. Сальник как раз обжимает эту запорную втулку. Так что когда вытащишь полуось обрати на нее внимание. Если на ней есть канавка ощутимая пальцем, то это дело рук сальника. Это он проточил её, и не факт что новый сальник посаженный на старое место будет держать масло. Так что как вариант запомни сразу где стоит сальник (на каком удалении) и новый ставь на неск. мм ближе-дальше. что бы его рабочая площадь не соприкасалась с той канавкой.
сальник 13, запорная втулка 14
Сообщение Хромов » Ср май 09, 2012 13:04 pm
Погоди-погоди, а между подшипником и тормозом что? В тормозном механизме густая липкая дрянь. Может, гипоидное с грязью, а может, и густая смазка из подшипника
Сообщение 1cepera » Ср май 09, 2012 13:20 pm
Там войлок в квадратной прижимной планке.
Кстати, обрати внимание на этот квадрат. Видишь там справа прилив есть? Это для отвода вытекающего масла, квадрат ставится отливом вниз.
Ты барабан то уже снял что ли? Что то я не помню что бы войлок когда то пропускал литол из подшипника. Бежать там может либо масло с моста, либо тормозные цилиндры. А грязь густая, потому что смешалась с пылью с колодок.
Сообщение Хромов » Ср май 09, 2012 13:26 pm
Да, может быть тормозуха, цилиндр в очень плохом состоянии. Может, забит сапун, и сечет с того сальника, что послабее. Хотя вокруг него масло... Знаю, куда копать теперь, спасибо
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Чт июл 12, 2012 17:28 pm
По опыту эксплуатации какой в среднем ресурс работы сальника полуоси?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение Хромов » Чт июл 12, 2012 19:13 pm
Хз, мост куплен с рук)
В сети
Сообщение СержНовоч » Чт июл 12, 2012 20:07 pm
Более 100тыс. На моей меняли дважды . А вот на хвостовике температура выше там манжеты быстрее деревянеют.
Сообщение Хромов » Чт июл 12, 2012 20:26 pm
Мужчины, я опрометчиво создал тему до того, как посмотрел на схему сборки моста. Думал, что сальник можно поменять, только сняв подшипник. Так что тема, в общем-то, неактуальна теперь.
Сообщение lostvegas » Пт июл 13, 2012 8:07 am
СержНовоч писал(а):Более 100тыс. На моей меняли дважды . А вот на хвостовике температура выше там манжеты быстрее деревянеют.
Вот и мне казалось что долго должны ходить. А я за 60 ткм пару раз уже поменял с обеих сторон. Это в качестве сальников причина или имеет место износ деталей моста?
________________
Сообщение 1cepera » Пт июл 13, 2012 9:14 am
Сапун забит наверно.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пт июл 13, 2012 10:24 am
Может быть забит сапун. Можеть быть запорная втулка уже изьедена сальниками. А может сальники говно. Сальник рекомендую брать буржуйский, синий. Кстати - можно вместо одного сальника - поставить 2. Там место для этого есть.
Сообщение lostvegas » Пт июл 13, 2012 12:13 pm
Тоже сначала на сапун подумал, поменял его около года назад, в этом году инспектировал на предмет не забился ли.
Тогда буду брать буржуйский сальник. Кстати он чьего производства? Каталожный номер такой же как и у обычного?
И уже когда буду менять посмотрю на запорную втулку.
________________
Сообщение 45-45 » Сб сен 01, 2012 22:59 pm
Про долговечность сальников полуосей сказать затруднительно.
На моей тысяч 200 точно они прошли.
Сделанные в СССР. Мягонькие ещё. Свою работу выполняют.
Уже и не помню когда менял. Много лет назад.
Погоню за импортом считаю излишней.
Там нет нагрузок и высоких температур.
Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 14:47 pm
Хмм у меня вот зимой сальник потек потому что машина часто под наклоном стояла. из-за сугробов. А ща машина ровно стоит и ничо не течет =))
Может вытекло ггг
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Ср окт 23, 2013 10:41 am
я на соболе недавно поменял из-за перегрева барабана тормозными колодками. колодки сцуки высыпались в барабан, я не сразу запах почуял. заменил-час делов без ямы.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Пт май 30, 2014 14:34 pm
В моём случае било запорное кольцо относительно опорной поверхности подшипника-0,3мм и эта полуось проточена в центрах-ученики практиковались-выяснилось после двукратной замены сальника
Вылитый я
8(903)1637886
