Итак начну с того что, двигатель немного троило после того как я взял себе Газ3102
По ПТС 102л.с. на блоке двига выбито 402.00А
Такт работы был 1-2-4-3
Поршни 1ый и 4ый одновремено в ВМТ, 4ый чуть запаздывает на подьём, 2 и 3 свиду тоже кажется что одновремнно но 3 запаздывает на подьём.
Метки шестерни коленвала находятся не там где надо, при повороте коленвала метки на шестернях коленвала и распредвала не совпадают, при повороте коленвала рукояткой на 1ый поршень в ВМТ, метка коленвала шестерни уходит вниз - а должна совпадать с меткой на шестерне распредвала :(((
ОБЬЯСНИТЕ МНЕ ПОЧЕМУ ТАК? я всю голову изломал? коленвал не трогал, шестерню тоже, сняв крышку шестрён обнаружил такое...
Волговоды помогите по шестерням двигателя змз 402.00А
- Автомобиль: Газ3102 1991г.в. блок-402.00А
начинающий Волговод на Газ3102
Re: Волговоды помогите по шестерням двигателя змз 402.00А
Может быть,неправильно установлен р/в или шестерню р/в провернуло вокруг железного центра.. Это бывает.
- Телефон: 89156884553
Метки должны совпадать независимо от положения поршней в ВМТ, они должны просто совпадать при встрече в единственном положении.
Спасибо большое всем кто подсказал :) оказывается если метки совпадают на шестернях то все поршни должны стоять вровень в блоке, а вот в книжке написано совсем другое... :(
узнал у моториста в автосервисе - как должно на само деле быть.
