Проблемы с замком зажигания
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение ArtioMMM » Сб май 26, 2012 19:38 pm
Здравствуйте! Случилась такая проблема: вчера ездили на волге и понадобился дубликат ключа, сделали, оригинал остался на даче, поехали с дубликатом всё было норм, сегодня пришли в гараж вставили ключ в замок а он не поворачивается и не снимается блокировка руля, но раньше не замечал а сейчас положение замка зажигания "1" , но ключ спокойно вставляется и вынимается, пробовали и руль крутить влево вправо, не помогает! брызнули в замок WD-40 но не помогло, пока нет возможности попробовать родной ключ, подскажите в чём может быть дело? Заранее спасибо!
Re: Проблемы с замком зажигания
Сообщение 1cepera » Пн май 28, 2012 5:30 am
Попробуй ключ вставлять не до конца. У меня только так и можно завести. Тоже дубликат.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение ArtioMMM » Пн май 28, 2012 9:39 am
оказалось просто дубликат не оч хороший, снял блокиратор оригиналом и всё ок)
