Здравствуйте.
Проблема такова, после примерно 20км езды, заклинивает передние правое колесо. Думал цилиндрики, заменил на новые. После прокачки тормозов, педаль мягкая некоторое время , но потом становится всё туже и туже и затем заклинивает колесо. через пару часов отстоя, опять Волга едет, нo педаль всё равно тугая. Прокачал всё, тормоза, ГВУТ и главный цилиндр тормозов куда жидкость заливать нужно. пользы на несколько километров.
Заклинивает одно колесо
Re: Заклинивает одно колесо
Когда клинит попробуй открыть клапан прокачки на ГВУТе - спустить давление. Если помогает - причина в невозврате жидкости в ГТЦ. У меня было так: пока прохладно всё нормально, как потеплело, да ещё в пробке потолкаться газ-тормоз, под капотом всё разогревается - срабатывает автостоп, машина не растормаживается, педаль жёсткая. Помогало только так спускать давление. Как оказалось в ГТЦ сильно разбухла тарельчатая манжета, удлинилась её цилиндрическая часть и перекрывала компенсационное отверстие 0,8мм в ГТЦ!
И вторая многолетняя моя проблема тут:http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=78780
Последний раз редактировалось СержНовоч Вс июн 03, 2012 7:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Шланг под замену.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-2402
попробуй ещё пружину на дальнее отверстие натянуть. помогает иногда.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Причины две могут быть,как писали выше,разбухший мамжет в гтц и подводящий шланг к колесу. Однако при такого рода неисправности в гтц(разбухании манжеты),колодки по кругу стремяться клинить,а вот шланг подводящий стоит заменить и ещё раз прокатиться. Растяжка пружины лишь уход от поблеммы а не решение таковой.
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Спасибо всем за помощь.
Пружину ставил на большую дырку. Всё равно тоже самое. Перебрал ГВУТ. Завтро буду менять шланг и смотреть что там с ГТЦ. Посмотрим что получится.
-- Чт июн 07, 2012 22:18 pm --
Ну вот, вся проблема была в том, что была сорвана резьба на прокачке ГВУТ'a. Заменив ту деталь где резьба и педаль стала мягче и уже не клинит колесо.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
