Здравствуйте друзья! Имею двигатель 24д, пробил поддон картера.
Поддон стоит не родной. От чего он вообще? Двигатель после переборки было не при мне, вот фото(там где залеплено холодной сваркой, сливной болт, его выштамповка при ударе треснула):
http://cs406626.userapi.com/v406626451/ ... NsvI_E.jpg
Если стоит такой поддон то может ли что то помешать установке поддона от 402 двигателя? Например масляный насос? этот поддон ниже чем родной на 24д висит кстати. Собрался менять, хочу сразу ньюансы все изучить)
Спасибо
Пробил поддон, нужен совет:))))
- Автомобиль: газ 24
Re: Пробил поддон, нужен совет:))))
Это вроде от ранних 24ок, там слив взади был. Можно и от 402го ставить - проблем не будет.
От 402 вполне подойдет. Только на них железо сейчас потоньше, чем на старых поддонах.
