Помогите с детонацией и перегревом
- Автомобиль: Газ 24 1978г.в
Всем доброго времени суток! Проблем заключается в том что при отключении зажигания двигатель все некоторое время дергается(происходит детонация). Зажигание выставляли, свечи стоят нужные с короткой юбкой. Еще двигатель очень греется. Радиатор при этом горячий, термостат менянный. В машину залит тосол. И тосола и масла по уровню, все в норме. Что делать?
Re: Помогите с детонацией и перегревом
Вот кстати 1 в 1 ситуация, разве что зажигание не выставлено по- человечески
Единственное предположение- переобогащенная смесь, но не знаю, насколько оно верно
- Телефон: 89156884553
Вот от сюда и детонация.Alex161 писал(а):двигатель очень греется
У меня даже если завел и через пол минуты отключил зажигание он дергается по страшному, а перегреваться начинает минут через 10 просто стоя на холостыхTixomir писал(а): Вот от сюда и детонация.
Степень сжатия какая и какое топливо?
Много спилил под 92, надо было пару мм. Попробуй на 95 прокатиться.
Как много, если это заводской размер бошки под 92й?
Из того что я читал, другие и сильнее точат, и все норм
Зазоры на клапанах какие?
0.35 и 0.40
-- Чт июн 14, 2012 16:04 pm --
Вообще вот что вычитал:
Что вобщем то очень похоже на то что имею(дыма правда нет)
Код: Выделить всё
Признаки переобогащения смеси.
Тут первый признак- зажигание почему-то сделалось ранним, застучали пальцы, а тяги и нет вовсе, или появился запашок бензина с хлопками или перебоями, меняется работа мотора из урчания на приятную такую непробивную мощь тупизны, или появляется черный дым из глушителя, а после глушения возникает калильное зажигание.
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Чт июн 14, 2012 14:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
А при езде если надовить на педальку слышна детонация?
Ехать я не рискнул при таком раскладе... если педальку втопить создается ощущение что глушак взорветсяTixomir писал(а):А при езде если надовить на педальку слышна детонация?
А шестерню р\в не менял?
Неа, туда я не лезTixomir писал(а):А шестерню р\в не менял?
Это не детонация, а калильное зажигание, что суть абсолютно разные вещи.Alex161 писал(а):при отключении зажигания двигатель все некоторое время дергается(происходит детонация).
Последний раз редактировалось 436 Чт июн 14, 2012 14:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чем оно вызвано, вот в чем вопрос436 писал(а): Это не детонация, а калильное зажигание, что суть абсолютно разные вещи.
Калильное вызвано перегревом, а перегрев - обеднённой смесью или слишком ранним зажиганием или неподходящими свечами или слишком высокой СЖ или неисправностью помпы в конце концов.
Значит скорее всего все таки в моем случае это зажигание, ибо нифига оно не отрегулировано. К сожалению в электрике я не шарю и понятия не имею, как его самому настроить
У меня детонация только при перегреве
-- Чт июн 14, 2012 14:48 pm --
-- Чт июн 14, 2012 14:50 pm --
По подкапотной лампе лампочке. там все просто. а угол опережения либо стробоскопом либо на 4 передачеIcecoldkilla писал(а):Значит скорее всего все таки в моем случае это зажигание, ибо нифига оно не отрегулировано. К сожалению в электрике я не шарю и понятия не имею, как его самому настроить
с чего лучше начать проверку перегрева?436 писал(а):Калильное вызвано перегревом, а перегрев - обеднённой смесью или слишком ранним зажиганием или неподходящими свечами или слишком высокой СЖ или неисправностью помпы в конце концов.
У меня после КРД сильно проявлялось это явление. Потом меньше стало. Механизм явления понятен, поэтому не борюсь с ним - забил. После нагрузки в жару сразу не глушить - дать поработать на ХХ, что бы детали в камере сгорания остыли.
Откуда тогда это явление?СержНовоч писал(а):Механизм явления понятен
а оставлять так по мне рискованноСержНовоч писал(а): не борюсь с ним - забил
Механизм - воспламенение топливовоздушной смеси от раскаленных частичек нагара в камере сгорания. Кардинальное решение проблемы - отключение подачи топлива при выключении зажигания - более современный карбюратор с ЭПХХ.
А что значит "двигатель сильно греется" - больше 90С ?
прям из за малой частички нагара?
а карбюраторы эти как подключаются?(в плане электрики)
Ну он даже за 100 чуть чуть
Да, от нагара, в литературе это подробно описано.
В таких карбюраторах есть клапан системы ХХ, достаточно его запитать от зажигания.
100 - много! Было бы 80 - и проблемы было бы меньше!
если бы 80 я бы так панику не наводил...СержНовоч писал(а):100 - много! Было бы 80 - и проблемы было бы меньше!
Alex161, термостат работает?
Пощупай нижний патрубок радиатора, если он намного холоднее верхнего - термостат нужно менять.
У меня такое было(калийное зажигание, когда ключ вынимаешь, а движок ещё крутит немного), когда стояли свечи А11. Поменял на А14 или А17 - всё пропало. Сейчас стоят А17.
Ну или скорее всего неисправен термостат, как писали выше. Или радиатор забит.
Наверно я совсем тупой, но до меня так и не доперло, куда лампу цеплять...Alex161 писал(а): По подкапотной лампе лампочке. там все просто. а угол опережения либо стробоскопом либо на 4 передаче
Да и к слову, подкапотной лампы у меня нет, обычная с 2мя проводами пойдет?
Да с термостатом норм. Новый стоит.Scy.thian писал(а):термостат работает?
а вот это вероятнее всего. Я думаю новый ставить от 3102 по креплениям вроде подходит.redhand_13th писал(а): Или радиатор забит.
такая нет. нужна обычная лампочка. Один контак цепляешь на катушку другой на массу. Снимаешь крышку трамблера и двигатель ставишь в верхнюю мертвую точку так что бы в трамблере эксцентрик смотрел на первый цилиндр. Потом откручивашь болт который корпус трамблера держит и придерживая эксцентрик крутишь корпус и как только лампа загораться начнет то закручиваешь. А угол опережения зажигания на ходу выставишьIcecoldkilla писал(а):Наверно я совсем тупой, но до меня так и не доперло, куда лампу цеплять...
Ну дак самая обычная, которая когда то вставлялась в прикуриватель, а теперь просто 2 провода на клеммы аккума кидаются чтоб горелаAlex161 писал(а): такая нет. нужна обычная лампочка.
В каком именно месте? Туда где провод идет под крышку трамблера? Или где провода на саму катушкуAlex161 писал(а): Один контак цепляешь на катушку
