help! вопрос по крышке толкателей - настройка зажигания!
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Чт июн 21, 2012 10:34 am
Всем привет. Короче на днях решил поменять прокладку под крышкой толкателей, потому что из нее лило масло ведрами.
Как положено все снял, разобрал. Начал ставить прокладку, с обеих сторон прокладки залил температурным герметиком. В общем все в обратном порядке собрал, свечи вроде подключил норм. НА следущий день прихожу, пытаюсь завестись....
Все в бестолку... Аккум сдох, поставил второй. ЗАвелась! Но счастье было не долгим, минуты 4 она поработала и заглохла, после чего больше не завелась =(
Когда завелась работала довольно-таки странно, как будто задыхаясь на 1м клапане... Работает и на секунду чихает....
Газу поддаешь - сначала обороты резко проваливаются - потом поднимаются... Раньше таких проблем до смены прокладки не было.
Последние попытки завести машину: слышны выстрелы периодически из отсека двигателя - не пойму, что за шняга...
Можт много герметика? Можт он вылез сильно под крышкой толкателей и теперь мешает нормальному кровообращению движка?
Помогите кто чем сможет - а то моя волжанка все для меня....
Кто может приехать и помоч настроить зажигание!? Поставлю пару бутылей! Иначе без машины скоро протухну совсем :boyan:
Последний раз редактировалось BaTia Ср июн 27, 2012 21:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я есть тут http://vkontakte.ru/batia
Анкета viewtopic.php?f=28&t=72013
И на драйве http://www.drive2.ru/users/uniguy
Благодарил (а): 114 раз
Re: help! вопрос по крышке толкателей
Сообщение СержНовоч » Чт июн 21, 2012 10:44 am
Ты привод трамблера снимал, возможно не попал на место(на один зуб шестерни) - проверь угол установки зажигания по лампочке и меткам.
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Чт июн 21, 2012 10:53 am
а как можно понять попал я или нет?
И какой лампочкой проверять и меткам?
Сообщение Tixomir » Чт июн 21, 2012 11:14 am
Выверни 1 свечу , найди сжатие в этом цилиндре и совмести метки на шкиве К\В, далее вставляй привод так, что когда он "сядет" на место бегунок смотрел в сторону циферки "1" на крышке трамблёра.
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Чт июн 21, 2012 11:21 am
блиан... Я в волге конешн шарю-но не на стока((( Я чет запутался - где эти метки брать?? и че за сжатие в цилиндре...
Я баран - я знаю...
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Чт июн 21, 2012 11:40 am
палец в первый свечной колодец засовываешь и крутишь кривым стартером вал, вот когда почувствуешь что щас палец от воздуха выплюнется наружу, то это и есть ВМТ (Верхняя мёртвая точка поршня). Только надо ловить момент максимального давления воздуха на палец. Если палец толстый, то можно какой нибудь тряпкой и чтоб ее выплевывало от давления.
Потом для верности проверить по зазубринкам на шкиве (http://24.volga-gaz.ru/?url=4 30-31 пункт), чтоб они совпали с выступом на крышке распределительных шестерен (короче если зазубринки смотрят строго вверх, то на самом двигателе, сантиметрах в пяти, над зазубринками будет такой выступ кажется. Вот с ним надо совместить)
При этом все это дело должно совпадать с первым цилиндром, для этого надо засунуть палец в первое свечное отверстие.
Сложно описать, но на деле все просто.
-- Чт июн 21, 2012 16:43 pm --
да и надо медленно кривым стартером крутить, а то если двиг заведется, то кривой все руки переломает
-- Чт июн 21, 2012 16:46 pm --
а вот тут глянь про риски, там пост где написано "Заводной рукояткой прокручиваем ДВС по часовой "
viewtopic.php?f=34&t=72261
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Чт июн 21, 2012 11:47 am
блин-как бы и понятно. Но трудновато в голове уложить. Короче я снимаю первую свечу ближе к радиатору которая, потом палец закладываю, и чем нибудь сам вращаю двигло пока не почувствую макс давление в 1ой камере.
так а как я сделаю чтоб у меня трамблер то встал нормально??? Или та шняга что в нутри трамблера должна совпадать со свечей на 1ой камере?
-- Чт июн 21, 2012 12:59 pm --
блин кто может щас на вднх подьехать и помоч??
Сообщение mike » Чт июн 21, 2012 12:08 pm
не чем нибудь, а кривым стартером, снять номер и засунуть его в двиг. если нет то головкой типа на 36 что ли, или больше. а так все правильно. для верности с метками сравнить.
В трамблере бегунок повернуть так, чтоб смотрел на первый провод. и плавно засовывать, без всяких рывков. иначе он очень легко сбивается.
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Чт июн 21, 2012 12:10 pm
ну все - понял, спасибо) щас ноут возьму с собой. Если что отпишусь
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт июн 21, 2012 12:28 pm
Если сам не умеешь - не лезь а то напортачишь ещё больше,что потом после тебя ни один мастер не разберётся.
Сообщение mike » Чт июн 21, 2012 12:30 pm
и если уж трамблер снят,то лучше купить и поставить сразу бесконтактную систему зажигания. все про все обойдется тыщи в 2 с половиной, но это того реально стоит.
-- Чт июн 21, 2012 17:31 pm --
Сергей-Волгарь писал(а):Если сам не умеешь - не лезь а то напортачишь ещё больше,что потом после тебя ни один мастер не разберётся.
да че там испортить то можно
-- Чт июн 21, 2012 17:42 pm --
и зачем вообще снимался трамблер?
после того как соберешь, проверь чтоб провода были правильно от трамблера к свечам подсоеденены. порядок там 1243
Сообщение Tixomir » Чт июн 21, 2012 12:50 pm
mike
Трамблёр снимался что-бы снять крышку толкателей. :RTFM:
mike писал(а):и если уж трамблер снят,то лучше купить и поставить сразу бесконтактную систему зажигания
Да чем она лучше? См. последние темы в этом плане! Не надо пихать в хорошую машину чего зря, контактная система работает безукоризненно при правильной регулировке и уходе.
Последний раз редактировалось Tixomir Чт июн 21, 2012 13:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mike » Чт июн 21, 2012 13:06 pm
а блин толкателей! я думал он клапанную снимал, ну тогда все понятно.
не знаю я намучался с контактным, особенно подводит качество деталей. в мороз она у меня не заводилась, трамблер весь люфтил, поэтому купив бсз ездить стало одно удовольствие. ну и расход бенза поменьше
и искра сильней, а для зимы это само то
Сообщение Tixomir » Чт июн 21, 2012 13:10 pm
mike писал(а):трамблер весь люфтил,
Ну а чём тогда разговор, купил-бы ты новый контактный и ездил бы ещё лет 15-20 улыбаясь, при этом под капотом была штатная проводка без соплей и гордый профиль при осмотре колег:" Ба... ,да у тебя тут всё родное, без колхоза" :nice:
Сообщение mike » Чт июн 21, 2012 13:17 pm
у меня соплей нет, три коротких провода всего. ничего лишнего не сверлил, можно хоть сейчас на родное заменить. ))
согласен, что и родное хорошо, я и сам стремлюсь ничего не колхозить. но когда рядом со мной жигуль с бсз легко в минус 30 заводился, я понял что тут можно отступить от своих принципов и поставить неродное.
п.с. мы щас тут холивар устроим))
Автор че там у тебя?
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Чт июн 21, 2012 23:58 pm
завелась - двигло потрясло жестко.. обороты не держала. Заглохла... И все... Хз что делать. Я в печали.. Не заводится.
Она крутит стартером-потом как будто пол оборота в обратную сторону, и дальше крутить пытается, снял ради интереса фильтр, так ощущение что карб паром плюется когда заводишь, в тот момент что она пол оборота в обратную сторону выкручивает двигло...
Сообщение mike » Пт июн 22, 2012 4:02 am
мне кажется все таки зажигание виновато если обратный выхлоп появился
лампочкой проверь: вот здесь со слов Установка угла опережения зажигания на ГАЗ-24.
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Пт июн 22, 2012 4:24 am
Прежде чем снимать надо было маркером отметить куда смотрит бегунок я так делал и все впорядке
Сообщение Tixomir » Пт июн 22, 2012 8:10 am
BaTia писал(а): Я в печали.. Не заводится
Двигатель сложная штука, а вы хотели выдернуть привод трамблёра и потом пихнуть его как попало!? С такими знаниями авто надо-было позвать мастера.
И всё-таки сложного в правильной установке нет ничего, (читайте выше) проверте правильность подключения высоковольтных проводов., ведь до этого машина работала, значит ошибка только тут.
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Пт июн 22, 2012 11:17 am
ладно, спасибо. ЧЕ нибудь придумаем
-- Ср июн 27, 2012 21:58 pm --
может кто на вднх подъехать помоч настроить? с меня пару бутылок! а то без машинки не могу друзья( скоро повешусь( :boyan:
