Как разобрать печку 24Д
Сообщение Лосяш » Ср июл 11, 2012 21:15 pm
Извините если дико туплю, и не могу разобратся с проблемой. но выручайте! как снять печку всборе с 24ки?81год вторая серия. хоть куда смотреть то? а то вроде что то нащупываю, но не понятно. вдруг откручу то что не надо и бампер отвалица. в книжке не понятно на чем печка держится. радиатор в ней слегка болтается. в планах снять все это, разобрать, промыть , собрать на уплотнителях где надо. что бы дуло "огонь" для моторчика уже купил пластиковую крыльчатку. ибо стоковая не совсем гуд работает. (железная она у меня) так же в планах перебрать моторчик, заложить хорошую смазку. вот так. а печку снять не могу, видать руки не под то заточены. Всем спасибо за внимание. если еще и фото приложите то совсем хорошо. :fool2:
В сети
Благодарил (а): 111 раз
Re: Как разобрать печку 24Д
Сообщение СержНовоч » Чт июл 12, 2012 6:39 am
Голову под торпеду надо засунуть, она там на 2-3 гаечках к кузову крепится. И бардачок вынуть - он мешает доставать печку. Моторчик отдельно можно снять.
Сообщение Лосяш » Чт июл 12, 2012 7:21 am
которые по периметру что ли печки?
Сообщение Master General » Чт июл 12, 2012 7:47 am
0. снять шланги
1. снять бардачек
2. увидишь сверху крепеж печки - из кузова торчат шпильки потом надета печка и гайки закручены - удлинитель и вперед(ключом ОЧЕНЬ ПЛОХО)
3. отсоединить правую часть панели (торпеды) и закинуть назад примерно на 5-6см
4. отсоединить трос управления воздуха вверх/вниз
5. отсоединить проводку (пометив что откуда снял (нацарапать Ж/Ф на корпусе печки например).
6. стягивать, что не пускает - снимать
Сообщение Tixomir » Чт июл 12, 2012 12:07 pm
Master General писал(а):3. отсоединить правую часть панели (торпеды) и закинуть назад примерно на 5-6см
Не надо ничего отпускать на торпеде, всё снимается так.
Автомобиль: Газ 24 1978г.в
Сообщение Alex161 » Пн сен 17, 2012 16:48 pm
лучше открутить торпеду и отдвинуть ее для удобства. и отсоеденив шланги и крепеж потянуть ее на себя и проворачивая и она через низ выпадет сама.
-- Пн сен 17, 2012 16:49 pm --
Сообщение Tixomir » Пн сен 17, 2012 17:35 pm
Говорят же вам, ненадо трогать торпедо, печка всборе снимается за 10 минут.Снимал зимой в мороз, а сейчас пока тепло ещё легче, шланги мягкие.
Сообщение Alex161 » Пн сен 17, 2012 20:55 pm
Да все знают что можно и не откручивать торпеду. просто открутив 4 болта получаешь 8 см дополнительного пространства! Выгодно!
Автомобиль: 24 '73, 24 '72, 24 '76, 2140 '81, Discovery '94
Сообщение dimedrol » Пн мар 04, 2013 3:11 am
А у меня не выходила без оттягивания торпеды...ну никак. Упирается в торпеду еще до того, как патрубки радиатора выйдут из моторного щита. Как её не крути...
Изображение Изображение
Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение prizrack » Чт мар 28, 2013 6:59 am
Я тоже менял печку без оттягивания торпеды - вполне комфортно. потом правда тяжко резинку на вход воздуха в печку одевать.
Число Моего Автомобиля: 1
Это яркий автомобиль - лидер на любой трассе, мощный, не смотря на данные тех. паспорта. Никогда не остается незамеченным в потоке машин. Это быстрое, стремительное, но в тоже время деловое авто.
Автомобиль: ГАЗ 24 1974
Телефон: 0502339658
Сообщение Dermengy » Пн ноя 24, 2014 20:16 pm
торпеду не трогал, снял бардачок и печку вынул без проблем.
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
