Сварка внахлест
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сварка внахлест
Сообщение Хромов » Чт июл 12, 2012 20:38 pm
Сваривается внахлест тонкий листовой металл, в сборе вся конструкция окрашивается и промазывается кузовным герметиком. Чем промазать шов, чтобы защитить от коррозии? Думается, что можно использовать высокотемпературную медную смазку, на которую выхлопные системы собирают, смазать сопрягающиеся поверхности перед свариванием. Еще варианты?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Сварка внахлест
Сообщение Stich » Чт июл 12, 2012 23:50 pm
Шовный герметик Body. Рекомендую
p.s. а вообще в нахлёст я б таки варить не стал. Такие места потом первые прогнивают.
Re: Сварка внахлест
Сообщение Хромов » Пт июл 13, 2012 0:45 am
Stich, можно было бы варить встык - не было бы темы) необходимо именно так.
Вообще, благодаря советам небезызвестного Пакардмена и знакомого сварщика, я придумал такую технологию: металл зачищается догола, варится внахлест пунктиром, как и планировалось, затем сверху шов с помощью кисти промазывается подогретым раст-стопом для полостей. Наверное, 2 или даже 3 раза. После чего чистится снаружи и герметизируется этим самым шовным герметиком.
Re: Сварка внахлест
Сообщение Путник » Пт июл 13, 2012 7:35 am
А как герметик прилипнет к расстопу? Если герметик пропустит воду между листами, то и антикор не спасёт. При вскрытии мест с нанесённым на заводе герметиком обнаружились девственные места покрытые чуть-чуть грунтом, а то и вовсе без него - чистый голый металл.
Вопрос меня мучает задам здесь: можно ли наносить герметик не на голый металл, а на грунт перед покраской?
Re: Сварка внахлест
Сообщение Хромов » Пт июл 13, 2012 9:14 am
Путник, я считаю, что можно, но при условии, что грунт 100% сухой.
У меня при вскрытии и в таких местах кое-где ржа обнанужилась.
Ну не буду же я прямо на раст-стоп герметик класть, дядь, ты чего) Вытекший уберу
Re: Сварка внахлест
Сообщение 1cepera » Пт июл 13, 2012 9:24 am
Наверно уже поздно, но можно было края завальцевать.
http://www.zz-rod.com/forums/showthread ... 0%EB%E5%F6
Re: Сварка внахлест
Сообщение Mizantrop » Пт июл 13, 2012 9:34 am
Хромов писал(а): Ну не буду же я прямо на раст-стоп герметик класть, дядь, ты чего) Вытекший уберу
удачи :verynice:
viewtopic.php?f=46&t=77798
Димок писал(а):Есть токопроводящие называются для сварочных швов, вот такой например.
Делал Novol 630 Gravit черным и такой штукой http://www.toool.ru/akkumulyatornii_pis ... 50_aa.html
Я люблю людей. © Дельфин
