Замена подвески и моста: под какие диски, разболтовку
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Сообщение xerox » Сб июл 14, 2012 11:06 am
Близится самый полный своп на Toyota 2JZ. Посему интересно, кто что посоветует на вытекающую из этого тему вылетов и разболтовок:
Хочу поставить шаровую и заменить или изменить при необходимости задний мост. Одна из принципиально желаемых частей результата - нормальные диски с колпаками (не спорт, в стиле 60-70х) - крагар, волговская штамповка 14-15 с колпаками как в моей подписи или что угодно подобное в реальном доступе.
Например:
http://www.cragarwheel.com/products16-2 ... hromeRally
Какие у меня варианты кроме шаровой 31105 и вольвомоста и с каким колхозом все это будет вставать под принятые в цивилизованном или советском мире разболтовки и вылеты?
Последний раз редактировалось xerox Сб июл 14, 2012 19:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
Re: Замена подвески и моста: под какие диски, разболтовку
Сообщение Z.A. » Сб июл 14, 2012 17:48 pm
Ты не сюда разместил тему, скорее надо было про диски. Я так понимаю, разболтовка 5Х108? Варианты решений:
1. Как у Панка, Cragar SS
2. Родные колеса,как у Гитариста, с проставками.
3. Как у меня
4. Есть еще ни кем не заказанные вот такие диски:, с нашей разболтовкой, но другим вылетом
В принципе, через проставку, как при 2-м варианте, можно поставить любой диск. Но все американские диски классического дизайна имеют вылет около "0" и будут сильно торчать из арки, что собственно на 2-м фото и видно. А это как минимум всегда грязные бока, а то и содранная краска.
Сообщение xerox » Сб июл 14, 2012 18:59 pm
Z.A. писал(а):Ты не сюда разместил тему, скорее надо было про диски. Я так понимаю, разболтовка 5Х108?
Вопрос именно в том, какие цивильные варианты разболтовки подвески доступны при ее замене. Только как у 31105?
Сообщение Z.A. » Сб июл 14, 2012 19:05 pm
xerox писал(а):какие цивильные варианты разболтовки подвески доступны при ее замене
Какую подвеску поставишь, те и будут разболтовки.
Сообщение xerox » Сб июл 14, 2012 19:10 pm
Z.A. Так вот какую подвеску с цивильной разболтовкой можно поставить без колхоза? Никакую? Или как можно поменять разболтовку на 31105, чтоб было не как на 31105, а как у людей.
Сообщение 436 » Сб июл 14, 2012 19:15 pm
xerox писал(а):в стиле 60-70х
Z.A. писал(а): Как у меня
В реальном доступе на шаровую, всё, как хотели (только не красные, а в цвет машины)
Выбор тут небогатый: 31105 шаровая или "как у людей" - но на шкворнях.
Последний раз редактировалось 436 Сб июл 14, 2012 19:18 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Z.A. » Сб июл 14, 2012 19:15 pm
Без гемороя - только от 31105. Все остальное требует сварки/резки/подгонки. Варианты цивильных дисков на разболтову 5Х108 я привел выше.
Сообщение xerox » Сб июл 14, 2012 19:30 pm
Ясно, спасибо!
Значит единственный остающийся вариант - это искать классические диски под 31105.
Отсюда еще вопрос: бывают ли задние мосты с дисковыми тормозами под разболтовку 31105?
Сообщение Z.A. » Сб июл 14, 2012 19:44 pm
Бывают, это от Volvo. Тут много про него написано.
Сообщение xerox » Сб июл 14, 2012 19:49 pm
Z.A. Спасибо! Знаю, что на волговских форумах целые тома про эти мосты написаны. У них изначально разболтовка 31105 или тоже что-то колхозить нужно?
Сообщение Z.A. » Сб июл 14, 2012 20:18 pm
Разболтовка там такая же, а вот DIA (ЦО) не знаю, спрашивай у тех, у кого этот мост стоит.
Сообщение xerox » Сб июл 14, 2012 21:05 pm
Нашел переходники на разболтовки: http://www.roadkillcustoms.com/hot-rods ... dSpreadMM=
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Сб июл 14, 2012 22:14 pm
Кто помнит, какая колея спереди у Аврорыча? 1560? ет0 J6?
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Сб июл 14, 2012 22:51 pm
Сообщение xerox » Сб июл 14, 2012 22:59 pm
usatank Только там речь про другую подвеску.
Последний раз редактировалось xerox Сб июл 14, 2012 23:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ed101utf8 » Сб июл 14, 2012 23:02 pm
usatank, спасибо, с 0 вылетом получается 1510+(16-0)*2=1542мм. А с такими дисками
колея получится 1500+(45-10)*2=1570мм. Наверное еще допустимо будет.
Сообщение TANKER » Вс июл 22, 2012 17:33 pm
у вольво ЦО 56 у волги 65
самые красивые диски которые я только видел на разболтовку 5*108 тут http://gaz-24.com/p291656#p291656
только стоить будут не бюджетно - порядка 70 000 с доставкой.
Сообщение ed101utf8 » Вс июл 22, 2012 17:53 pm
TANKER наоборот, у вольго 58мм, у вольво 65
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт июл 24, 2012 4:54 am
ed101utf8 писал(а):Кто помнит, какая колея спереди у Аврорыча? 1560? ет0 J6?
Колея у меня 1540мм на родной разболтовке 139.7, без проставок и дисках с вылетом 0.
Вот у Михи323 1560 на разболтовке 108* с проставками и пересверленными классическими дисками Крагар с вылетом по памяти +12 иди +6, не помню точно.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 24, 2012 6:04 am
может нуегонах это 2jz. ездий на 24д с калесами с колпаками
Сообщение xerox » Вт июл 24, 2012 8:55 am
2JZ действительно нах. Ставим 1UZ-FE - V8, переднюю от 31105 и мост от Вольво. Колеса пока планирую ставить штампы от 31105 с такими же колпаками, как у меня.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт июл 24, 2012 11:01 am
Главное ставь вивитиайный, у старого голова плохо продувается, овощ только звук V8
Сообщение xerox » Вт июл 24, 2012 11:32 am
George Спасибо! Ты это Васе передай )
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт июл 24, 2012 11:35 am
xerox кто деньги дает тот и заказывает музыку, я только советую
Сообщение xerox » Вт июл 24, 2012 11:47 am
George А что значит "продувается"?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт июл 24, 2012 11:51 am
Означает пропускную способность через впускные-выпускные каналы ГБЦ
Сообщение xerox » Вт июл 24, 2012 12:11 pm
George За vvti он объявил 310 000 р. что уже перебор для моего проекта.
