Зазвенел подшипник под вентелятором...Как быть?
Сообщение Плавник » Сб сен 08, 2012 22:24 pm
Поехал на дачу, км. за 5 до дачи сильный звук подшипника вентилятора помпы, газ скидываю, звук уменьшается. Видимо полетел подшипник помпы... Тихонько доехал. Машина на даче, хочу ослабить ремни и ночью, когда дороги свободны, вернуться в Москву (вся дорога км. 40), т.к. на даче нет возможности сменить помпу... Двигатель работает нормально, тосол в норме, машина не греется, для охлаждения включу печку. Стоит ли так делать, или оставить машину на даче и ехать за запчастями... :saint:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Зазвенел подшипник под вентелятором...Как быть?
Сообщение Maximko » Сб сен 08, 2012 23:06 pm
Если это и правда подшипник, то его еще хватит чтоб доехать домой. Только за уровнем тосола следить надо, т.к. при больших люфтах подшипников начинается течь сальника.
Сообщение Scy.thian » Сб сен 08, 2012 23:10 pm
Плавник писал(а): Видимо полетел подшипник помпы...
Или генератора...
Деревяшкой прослушать ?
Есть еще один метод "прослушки" двигателя "подручными" средствами. Методом "палки": деревянную палку упираешь в двиг (в то место которое собираешься прослушать) а второй конец к уху и слушай на здоровье
Помпа без пресс маслёнки?
Сообщение Плавник » Вс сен 09, 2012 10:06 am
Точно помпа и она без масленки...
-- Вс сен 09, 2012 23:52 pm --
Всем спасибо за советы, доехал благополучно, купил новую питерскую помпу, завтра поменяю. Старая покрутилась 27 лет, хорошо бы и новая жила долго...
