Можно ли варить рычаги передней подвески? (+)
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Ср сен 19, 2012 17:37 pm
Собственно добрался я таки до своей подвески вчера... и наконец нашел причину противного скрипа с момента покупки авто, который кратковременно пропадал после шприцевания. Фотки сего безобразия ниже.
Насколько я понял у меня выкрутилась внутренняя часть резьбовой втулки расперла рычаги, вырвала с мясом болт из буфера и проточила канавку в головке рычага.
Как думаете ездить с таким рычагом можно? Стоит ли заварить канавку в головке которую проточилась? Или варить рычаги не стоит..
Автомобиль: Разные
Re: Можно ли варить рычаги передней подвески? (+)
Сообщение Суворов » Ср сен 19, 2012 19:56 pm
а есть ли смысл? серединка ведь цела, где серединка резьбовой в рычаге зажимается? а внешняя обойма до рычага где канавку проело не достает, т.к. резьбовая целая новая. единственное резинку уплотняющую сьест наверное со временем...
это если провернуло серединку и сьело в середине рычага, то тогда можно шлифануть болгаркой, убрать канавки...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Ср сен 19, 2012 22:28 pm
Я заваривал и обтачивал потом. Что бы не точить внутри отверстия, в него вставлял латунный стержень во время сварки.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт сен 20, 2012 14:21 pm
Яб кованый рычаг варить не стал б. Мало ли - какие локальные напряжения в нём возникнут после этого.
Либо оставил б как есть, либо - махнул б рычаг. Всё равно, коли уж менять резьбовые - то и рычаг не долго поменять.
Сообщение Tixomir » Чт сен 20, 2012 14:42 pm
Я просто эти канавки замазал сухой сваркой, недавно разбирал всё на месте.
Сообщение СержНовоч » Чт сен 20, 2012 17:02 pm
Stich писал(а):Яб кованый рычаг варить не стал б.
Важно, что бы он не был термоупрочненным(закаленным). И мы же не трещину в нем завариваем.
Автомобиль: Газ-3302 змз 402i 00 г.в Газ-2410 змз 511 v8 88г.в
Сообщение корешок » Вс сен 23, 2012 14:19 pm
Я заваривал эти проточки от резьбовых на двух подвесках Волги.... Недавно сделал так же на своей 24ке при переборке подвески... Все ок...
Автомобиль: ГАЗ-24 82г.в., ГАЗ-2411 91 г.в., РАФ-22031 85г.в.
Сообщение lapaev » Пн сен 24, 2012 19:34 pm
Когда еще РАФики ходили по маршрутам, то на многих машинах заваривали "углекислоткой" такие выработки на рычагах, и не чего потом не ломалось.
Чудес в технике не бывает!
Автомобиль: газ 24 "волга"
Сообщение Bosss » Пн сен 24, 2012 21:50 pm
На моей так было, все ок..
Сам восстанавливаю сейчас таким способом, наплавил - дальше напильник/балгарка, главное ровную плоскость сделать для прилягания резьбовой. Потом она все равно вожмется в рычаг и будет держаться намертво.
