крылья газ-24.
- Автомобиль: Газ 2410/Газ 24
крылья газ-24.
Привет всем! Такой вопрос: Как отличить задние крылья газ-24 Оригинал или дерьмо которое придётся ставить с помощью молотка и кувалды).Слышал что кооперативные крылья делались как попало.
Есть у знакомого крылья в чёрном грунте,не знаю забрать или нет.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: крылья газ-24.
Тут однозначно не скажешь, надо примерять. Хотя на запчасти всегда, как правило, шла некондиция. Но и она разная бывает: 1 которую можно подогнать, 2 только выкинуть (или поставить лишбы лишбы). По цвету грунта однозначно не сказать. В общем это лотерея. Надо брать и примерять.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: крылья газ-24.
Понятно.михаил с писал(а):Тут однозначно не скажешь, надо примерять. Хотя на запчасти всегда, как правило, шла некондиция. Но и она разная бывает: 1 которую можно подогнать, 2 только выкинуть (или поставить лишбы лишбы). По цвету грунта однозначно не сказать. В общем это лотерея. Надо брать и примерять.
Хотел просто запастись на будущее,особо не напримеряешься сейчас,ведь родные крылья на месте.
Re: крылья газ-24.
Я только в красном грунке признаю волговские железки, у меня с ними не разу проблем не было, а вот с черным было, не смог подогнать по месту крыло на своей 21.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: крылья газ-24.
На 24-ку две задние двери в гараже висят в черном грунте точно до 80-го года куплены и видно что чётко сделаны.Поэтому можно сказать,что ссср железо грунтовалось тем,что подруку попадётся а дальше в путь... А вот про примерку это правильно написано.
Re: крылья газ-24.
А мне наоборот в красном грунте на 21-ю переднее крыло некондиция попалась.
Re: крылья газ-24.
Какая разница, они что с завода кривые шли что с таксопарков. Кузовщина отеч авто того времени, как русская рулетка.
Re: крылья газ-24.
тоже бы доверился деталям в рыжем грунте. по идее это признак еще ранних штампов, но всё равно ремонтных. например, судя по передним, они оказались весьма аккуратные и ровные, в черном грунте не особо. задние ставили в черном и 100% СССР, но всё равно пришлось "натягивать" двери тоже... часть в черном встала идеально, часть адская кривота.
Re: крылья газ-24.
Крылья надо брать так чтобы на обоих выштамповка ребра одинаковая была. Цвет грунта не показатель. Могу только сказать одно чем у штампа острее проштамповки тем он качественней. А в реальности всё говно, понял что самые лучшие крылья и двери это те что б/у стояли с завода.
