Всем Привет!,когда разгоняюсь после 80 км.час,и больше при разгоне все нормально , но когда бросаю на нейтралку то начинает гудеть и чем больше скорость разгона тем сильнее вибрирует и шумит , начинает где то в районе 80 и больше на 110 очень сиильно, что это может быть ?гудит и вибрирут именно на нейтралке ?
коробка 4 ступка,мост старый машина 1985 ,пробег 82000 км,тормоза передние дисковые 15" ,задние старые 14"барабанные
Шумит после 80 км.час
- Телефон: 89152336354
Re: Шумит после 80 км.час
Шумит багажник на крыше )))
Вибрирует кардан или покрышки гуано.
У меня в практике ещё было несоответствие маховика,когда после переборки ДВС маховик поставили от другого ДВС.
Наиболее вероятно! Проверь болты его крепления к фланцу моста и затяжку гайки фланца на хвостовике моста(кардан надо снять).Сергей-Волгарь писал(а):Вибрирует кардан
это, если катиться на нейтралке, не будет давать вибрацию!Сергей-Волгарь писал(а): несоответствие маховика,когда после переборки ДВС маховик поставили от другого ДВС.
