Проблема с дворниками
Автомобиль: Газ - 24 (1977)
Сообщение Timur » Вс окт 21, 2012 19:13 pm
Добрый вечер. Когда включаешь мотор дворников, они ели передвигаются, не зависимо от выбранной скорости моторчика (видно что им тяжело). Бывает и такое, что вообще включаться не хотят. Для того что бы их включить, нужно повернуть включатель и вручную толкнуть один из дворников, тогда они начинают работать и то еле-еле. Если снять панель, на которой находятся дворники и сам мотор, подсоединить на прямую к акб, они работают на ура. В чём может быть проблема?
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Проблема с дворниками
Сообщение Northerner » Вс окт 21, 2012 20:58 pm
Тут возможно два варианта проблемы,полхие контакты в цепи управления стеклоочистителем и несмазанная механика агрегата. Скорее всего первое.
Сообщение Timur » Вс окт 21, 2012 21:35 pm
Northerner писал(а):Тут возможно два варианта проблемы,полхие контакты в цепи управления стеклоочистителем и несмазанная механика агрегата. Скорее всего первое.
Промазал я там абсолютно всё, даже те детали, которые не двигаются.
С дворниками не нужно производить такие же действия как и с фарами, типа разгрузка и т.д. ?
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Пн окт 22, 2012 11:17 am
почему же не нужно,очень даже нужно.
проверь там массу,и плюс надо бы там хорошенько проверить.
и проверить напряжение,сколько до туда доходит.
Сообщение Timur » Пн окт 22, 2012 11:48 am
igor821007 писал(а):почему же не нужно,очень даже нужно.
Схемы случайно нет, как это всё правильно сделать?
igor821007 писал(а):проверь там массу,и плюс надо бы там хорошенько проверить.
Мб провести массу напрямую от двигателя к электромотору?
Вот ещё что заметил. Когда дворники работают, если их остановить рукой, они останавливаются и чтобы их запустить, нужно подтолкнуть рукой.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Пн окт 22, 2012 14:21 pm
Плохая идея с массой, учитывая что у 24-ки управление двигателем стеклоочистителя идет минусом с постоянным плюсом на нем.
Я бы нашел рабочий моторчик и поменял бы местами, тогда сразу станет ясно проводка это или движку конец пришел. Ну и мультиметр никто не отменял, замеряй напряжение на моторчике.
Сообщение Northerner » Пн окт 22, 2012 17:58 pm
Схемка подключения стеклоочистителя газ-24 http://gaz31.com/gaz24/slekloochistitel.php
