Мигает лампочка ручника на 100 км/ч
- Автомобиль: ГАЗ24 1978
- Телефон: 89859220734
Собственно истерично мигает лампочка ручника на скорости 100 км/ч. Больше не разгонялся. Уровень жидкости максимальный, жидкость не уходит. Ручник работает. ГАЗ 24 78 г.в. Накат вроде неплохой.Может кто сталкивался?
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"
Re: Мигает лампочка ручника на 100 км/ч
Для того, чтобы разобраться, отсоедини провод сначала от одного датчика - сигнализатора, потом от другого - выключателя ручника. И посмотришь на реакцию.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Это предупреждениеsuperbuper писал(а):мигает лампочка ручника на скорости 100 км/ч
Журнал
Журнал
типо идём на взлёт??Wladimir_Donetsk писал(а):Это предупреждение
пока склоняюсь к тому, что это предупреждение)
ручник придерживал- все равно мигает....
а могут от скорости барабаны стоковые колодки подклинивать и вызывать включение лампочки?
- Телефон: 89156884553
Лампочка включается от замыкания контактов на концевике под "кочергой" ручника, состояние колодок этому концевику безразлично.
Посмотри состояние этого концевика, может где-то проводки замыкают при вибрации на сотне.
- Автомобиль: газ24 77
согласен косяк в кнопке или где то на скорости коротит.замени провод (датчик-лампочка)
Подозреваю что контакт с датчика сдернут и провод болтается в моторном отсеке, периодически касаясь чего-то металлического.
источник проблемы нашел: под капотом провод отвалился от датчика (заизолировал, мигать перестало) . не пойму от какого
- Телефон: 9116333662
Датчик неисправности тормозов. Срабатывает при течи тормозухи из одного контура, разделитель отключает негерметичный контур, при этом загорается красная лампа сигнализатора неисправности тормозов.superbuper писал(а):источник проблемы нашел: под капотом провод отвалился от датчика (заизолировал, мигать перестало) . не пойму от какого
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Под разделителем тормозов, трубки идут ниже - там стоит сигнализатор, в него вкручен датчик.
А каким боком к гидросистеме относится лампочка "ручника"
Это такая система кодировки неисправностей? Где можно прочитать эти "коды"?
Журнал
Журнал
не лампочка ручника а лампочка с восклицательным знаком. сигнализирует о том что ручник поднят, и о неисправности тормозов
