Противотуманки + Ближний дальний свет
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.
Телефон: 89998584515
Сообщение GreenStreet » Пт ноя 23, 2012 2:08 am
Собственно проблема в том что противотуманки отказываются работать вместе с ближним и дальним светом. В чем косяк? Переключатель противотуманок в положении вкл ближние включаю противотуманки несмотря на включенный тумблер вырубаются. Где что поменять по хорошему делу?
Счастье это когда тебе завидуют, а нагадить не могут.
семидесятые - время последних надежд на светлое будущее впереди.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Re: Противотуманки + Ближний дальний свет
Сообщение F-24 » Пт ноя 23, 2012 7:27 am
Это так и должно быть. Или ближний свет или птф и габариты. А если цеплять ПТФ с фарами, то колхозить надо реле, а то переключатель может сгореть.
Сообщение GreenStreet » Вт ноя 27, 2012 0:56 am
чорт. Лан спасибо за просвещение)
Автомобиль: газ 24 00
Сообщение РЮК » Чт дек 13, 2012 17:23 pm
ПОТСКАЖЫТЕ КАК ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ КОНТАКТЫ НА ПЛАНКЕ КОНТАКТОВ
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Сообщение Chapaev » Пн фев 22, 2016 19:09 pm
у меня ПТФ горят с габаритами и фарами, это значит заколхожено что то ? и на выключатель не реагирует
В сети
Благодарил (а): 111 раз
Re: Противотуманки Ближний дальний свет
Сообщение СержНовоч » Пн фев 22, 2016 21:16 pm
Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Подумал я, но взглянув на схему понял, что ошибся!
Последний раз редактировалось СержНовоч Ср фев 24, 2016 20:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: газ 24 1981г
Сообщение Denis1980 » Пн фев 22, 2016 22:12 pm
СержНовоч писал(а):Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Нет, заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.
В сети
Сообщение СержНовоч » Пн фев 22, 2016 23:53 pm
Посмотрю внимательнее.
Сообщение Chapaev » Вт фев 23, 2016 10:28 am
Так у меня при включении габаритов, включаются и ПТФ
Сообщение Denis1980 » Вт фев 23, 2016 10:37 am
Нет, заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.[/quote]
Так у меня при включении габаритов, включаются и ПТФ[/quote]
Так и должно быть, если выключатель птф включен .[/quote]
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт фев 23, 2016 11:51 am
:regard: Правильно. :RTFM: Противотуманки , работая только с габаритами , дают широкий , но тонкий по высоте поток света , чтобы более тонкий слой освещенного тумана давал возможность разглядеть дорогу. :ara:
В сети
Сообщение СержНовоч » Ср фев 24, 2016 20:24 pm
Denis1980 писал(а):...заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.
Добрался до дома, взглянул на схему - полностью согласен! :peace:
