Вопрос по фароомывателю на 3102.
Хочу подключить фароомыватель но не знаю как лучше это сделать и есть ли толк от штатных форсунок,лучше подключают что бы он работал одновременно со стеклоочистителем или отдельно ??
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Re: Вопрос по фароомывателю на 3102.
Если всё же решишь подключать, то конечно отдельно, от отдельного моторчика. Но на всех буржемашинах на которых они были без счёток - я их отключал (на сервисах и за немалые деньги). Расход незамерзайки - колосальный, толк - нулевой.
И сейчас на 3102 они у меня отключены. Ручной спрей и мягкий резиновый скребок. Но если щётки приладишь - вещь!
Моторчик однозначно ещё один я про включение,можно ведь сделать что бы включался вместе со стеклоочистителем либо отдельно.
Ручной спрей и мягкий резиновый скребок рулят но на трассе в тёмное время суток часто попадал за какой нибудь фурой то необгонишь а обгонишь не видно ничего остановишься протрешь фура опять обойдёт и всё заново
На (св)инках они включаются либо отдельно (но таких мало), либо на пятый (как правило) раз включения стеклоочистителя. Но ещё раз повторюсь: без счёток на фарах - бесполезная трата жидкости. Будешь останавливаться не фары протирать, а бачёк пополнять.
- Автомобиль: Разные
на старых 3102 была отдельная кнопочка и реле, которое некоторое время держит моторчик включенным, а потом отключает. на более поздних это реле берет сигнал не с отдельной кнопки, а с моторчика омывателя лоб стекла. С кнопки расход меньше. смысл есть сажать на отдельную кнопку и можно без реле, сколько нажал столько почистил, в темное время на неосвещенной дороге хорошо видно эффект от работы отчистителя.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
А со щётками всё равно лучше
Потом, обратите внимание на расположение фары относительно бампера на 24 и 3102: на 24 бампер гораздо ниже и короче => вода будет по касательной на фару бить, и то на нижнюю её часть, которая за дальний свет отвечает.
Принцип работы на 3102 такой...
Жидкость подаётся отдельным насосом(более мощным, стоимость около 1300р и то не везде есть в продаже, т.к. обычный не сможет создать давление и продавить клапан на форсунке бампера).
Управление насосом происходит штатно вместе с насосом лобового стекла тем же рычажком на рулевой колонке(ни каких отдельных кнопочек, 5 кратных нажатий, всё проще)
Напряжение на нём присутствует только если включены ФАРЫ(габарит, ближний или дальний свет), так как необходимость в чистых фарах нужна НОЧЬЮ.
Бачок омывайки если не изменяет память около 7 литров, точно уже не помню...
Работает данная опция очень замечательно, ни какие щётки и т.п. не нужны.
Пользовался постоянно и был очень доволен!!!
Это на новой 3102, наверное. А на старой (которая на 14" подвеске и с мягкой панелью приборов) справа от руля кнопочка омывателя фар есть персональнаяАндрей 2401 писал(а):ни каких отдельных кнопочек, 5 кратных нажатий,
Да на новой, о старой как то не подумал...436 писал(а):Это на новой 3102, наверное. А на старой (которая на 14" подвеске и с мягкой панелью приборов) справа от руля кнопочка омывателя фар есть персональнаяАндрей 2401 писал(а):ни каких отдельных кнопочек, 5 кратных нажатий,
