Хотел поменять (или залить, хе-хе) масло в этот агрегат, а заодно в мост. Обнаружил пробки с внутренним четырехгранником, которые стандартным инструментом не открутить. Мануал тонко намекает на некий специальный ключ. Зашел в ГАЗ-ДМ на Сизова, ничего такого не увидел. Где этот ключ приобрести? Или, может, продаст/подарит кто? Есть ли заменители?
И второе. Классика жанра: порвался пыльник рычага КПП. В камасутре про технологию замены - ни слова, интуитивно тоже непонятно. Как его менять, и куда должна смотреть стрелка (сейчас смотрит вперед, но вдруг он порвался именно из-за этого)?
Два чайницких вопроса по коробке
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Re: Два чайницких вопроса по коробке
Ключ сам сделай! Арматурину обточить и загнуть - но надо греть. Как вариант короткий болт нужного диаметра обточи на квадрат, крутить будешь ключом за головку болта.
Я пыльник покупал, он был уже без стрелочек, меняется интуитивно!
Продаются наборы головок с квадратами.
Ага. Хотел бы я знать, какой там размер квадрата. Потому что постоянного доступа к эстакаде у меня нет. Если я туда и приеду - то сразу масло менять, а не квадраты мерять. По крайней мере, квадраты 1/4" и 1/2" там не подходят, маловаты.
"Сам сделай" - хорошо бы, и наверняка я так бы и сделал, но арматурину нужного диаметра не найти. Если только болт взять, и на заводе у себя его обточить. Но сначала я поищу готовые решения :) например, в магазине на Земледельческой, он мне больше нравится. Я так понимаю, что на 24 и 24-10, а также на 31029 эти пробки одинаковые. Значит, и ключи должны быть.
Насчет интуитивности пыльника... Как я понимаю, надо рычаг снимать. Вот и вся интуитивность. Потому что не натянется он на набалдашник :) Я правильно понимаю, или есть другие способы?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Ключ можно изготовить из шестигранника подходящего размера. Возьми штангельциркуль,замерь пробку,включай наждак. Пыльник кпп снимается так: 1 снимаем декоративный коврик кпп в салоне.
2 снимаем декоративный шарик или насадку кулисы кпп,скручивается с резьбы. 3 Отвёрткой поддеваем пыльник вместе контакта с кузовом по кругу.
4 Стягиваем пыльник с кулисы.
Northerner - спасибо огромное! Вот с шестигранниками у меня дела получше.
Не знал, что шарик с рычага снимается. Короче, в течение недели сделаю :)
На 24 до какого то времени пробки были под квадрат. Потом и до сих пор под шестигранник, поэтому и нет в магазине таких.
Ну замерьте размер квадрата, у кого есть!( сам то я далеко от дома)
...а стрелка смотрит вперёд.
