Анкета Master General
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт май 20, 2008 15:36 pm
Волга ГАЗ-24 1978 г.в. у меня с 2004 года. Сделалось все, сейчас активно добивается.
Что хочется сделать лучше?? Надо другие передние сиденья - эти достали уже, сделать родные держатели троса ручника. И наконец-то поменять потолок (попутно обновить покрытие на крыше) который уже лежит полгода дома !!!
Торпеду охота перетянуть хотя особых проблем с ней нет.
Начал греться двиг чего раньше не было - наверное чет зимой намудрил в попытках согреться!!! И еще надо подтянуть выхлопную чето за зиму прохудилось там.
<upd 2013
МОИ МАШИНЫ НА ДРАЙВЕ:
<Мой Drive2.ru>
или смотрите по тексту в теме>
KG AM XCM MARATHON
Master General
Re: Анкета Master General
Сообщение Kamanch » Пн окт 26, 2009 12:32 pm
Глядя на опыт старших товарищей занялся модернизацией своего автомобиля. Во-первых, недавно приобретен и благополучно установлен К-126С. Отрегулирован на бензин, впечатления очень положительные! Но остался вопрос по регулировке газа (у меня пропан-бутан). На карбюраторе, возле входного штуцера газа есть регулировочный винт, вот методика его регулировки меня и интересует. Во-вторых, заинтересовало устройство, октан-корректор AD7, здесь беспокоит вопрос по установке датчика детонации.Master General писал(а):К-126-С, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7.
Буду благодарен за ответ.
Kamanch
Сообщение Master General » Сб ноя 28, 2009 8:22 am
Дааа. Забросил я свою анкету.. А ведь с машиной если не каждый день то через день чегой нить то делаю. Фотки надо закинуть для начала...
Master General
Сообщение Master General » Вс дек 13, 2009 22:43 pm
В ключе послених событий...
Блокировка возможности открытия багажника с поворотной-ручки. Штырь стопорит собачку в "закрытом" положении. Ключ багажника остается функциональным и являет собой первую ступень защиты. Дверной актуатор справляется нормально, главное чтобы собачка не зависала в открытом положении после открытия багажника (пружины замка д.б. в норме.) Продолжение следует.
Master General
Сообщение Mortis » Вс дек 13, 2009 22:58 pm
ЗЫ: Я свой багажник вообще не закрываю, да и машину не всегда. В Москве с этим полегче.
Сообщение Master General » Вс дек 13, 2009 23:37 pm
Master General
Сообщение Mortis » Вс дек 13, 2009 23:43 pm
Сообщение Master General » Вс дек 13, 2009 23:53 pm
Master General
Arte
Сообщение Master General » Вс мар 07, 2010 23:33 pm
Следующим этапом будет установка вала умз-417 (лежит в шкафу и новой оси коромысел в сборе). Да ставиться это все будет видимо на блок 4022. Вот пару фоток:
Master General
Сообщение Master General » Пн мар 22, 2010 21:33 pm
Расход топлива вроде не изменился. Ну не вырос точно. Но пока было только 3 заправки - 650-700 км да и ГБЦ еще "садится" - была только протяжка после 250 км пробега. Еще дет на 1250-1500 надо будет подтянуть слегонца.
Максимальная скорость на пятой передаче возросла (на газу) с 110 до 125 км/час. (Скорость меряю по GPS Garmin GMSMap)
На бензине не измерял - детонация пока сложно понять что к чему. Но явно понятно что будет лучше.
Master General
Сообщение СерыйВолг24 » Ср мар 24, 2010 1:56 am
впихиваю V8 [color=#FF0000][/color]
СерыйВолг24
Сообщение Master General » Чт июл 15, 2010 19:37 pm
никто ничего не продает ведется планомерная борьба за продление ее жизни...СерыйВолг24 писал(а):привет чем тебя волга не устроила чего продаёшь??
Вчера-сегодня сменил гидравлику тормозов на 2410(вобще ГТЦ от газели). Самым гиморойным местом оказалось замена педального узла на 2410 (с заводской лягушкой). Кроме 2-х трубок что исходят из ГТЦ все остальные трубки остались родными 24-ми. Просто их переподключил с помощью двойников и тройников по другому. Даже одна трубка лишняя оказалась( в будущем она врежется в контур задних тормозов через тройник для подачи давления на малые цилиндры передних суппортов 3102. Все делал сам при жаре +35 зажарился как ципленок ***... Зато теперь тормозит как сука, стопы сразу загораются, нихера не клинит и не ипет моск. Всем советую. Если бы уже не натарил дискотормозозапчастей мог бы остановиться и на этом. А так в ближайшем будущем перехожу на диски а то уже стыдно - скоро год как лежат диски со всей требухой.
Master General
Латыш
Сообщение Master General » Чт июл 15, 2010 20:26 pm
Master General
Сообщение Латыш » Чт июл 15, 2010 20:33 pm
Латыш
Сообщение Master General » Пт июл 16, 2010 1:30 am
Master General
Латыш
Сообщение Master General » Пт окт 21, 2011 9:13 am
Пока не ездил ибо в связи с заменой балки был произведен демонтаж двигателя и соответсвенно я принял решение вскрыть его из-за течи набивки.
Master General
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Пт окт 21, 2011 9:30 am
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Сообщение Master General » Пт окт 21, 2011 15:16 pm
Спасибо, я долго к этому шел. В нашем "мухосранске" с запчастями туговато... а если и есть то цены архинееадекватныеStich писал(а):Поздравяю!
- Проставки в суппорта , полиуретан, 1 новый суппорт помог купить kapitan_katalkin
- 1 новый суппорт случайно купил на рынке в порядке джек-пота за копейки
- новые диски в сборе со ступицами по джек поту притарил мне WheelNuts в Кривом Роге это вообще на грани фантастики ибо нигде в городе за последние два года ни под заказ ни в наличии диски 3102 а тем более ув сборе со ступицами балансированные не появлялись
- рычаги и цапфы + запасные ступицы из происходят из затоплененого гаражного кооператива из Ивано-Франковска
Master General
Сообщение Master General » Сб окт 22, 2011 22:40 pm
Master General
Сообщение Master General » Ср окт 26, 2011 11:33 am
Вот пофоткал для справки свои "открытия". Не видал ни в одной книге этих данных.
Сверху 265 мм неизвестно с чего
Дальше 247 мм "длинные" (возле коллектора) 291862-П
Дальше 237 мм "короткие" (возле толкателей) 291854-П
Резьбы на шпильке: крупная - М11х1,5, мелкая - М11х1
Заказал на заводе в Днепре изготовление мелкой партии шпилек. Помотрю, что родят. Собирать из более длинных(265мм) не хочу - очень большие шайбы придется ставить - неохота, да и такая шайба элемент ослабления кострукции.
Спасибо гребанному заводу ЗМЗ за то, что не обеспечивает свои творения налепленные милионными тиражами необходимыми запчастями.
Master General
Сообщение Stich » Ср окт 26, 2011 13:09 pm
Stich
Сообщение Master General » Ср окт 26, 2011 13:42 pm
а резьба в блоке? Перерзать или шпилькой резать? Блок новый. Там шаг в блоке какой?Stich писал(а):Не парься и ставь новые длинные шпильки с 402ого
Да и длинна шпильки М12 для 402-го отнюдь не 237 и 247 мм, а 100мм (874330) и 120мм 874331-П8
и 190 и 210 мм. Вобщем ничего...
Master General
Сообщение Stich » Ср окт 26, 2011 15:42 pm
Резьбу в блоке - перерезал.
Шпильки брал от 402ого самые длинные - подошли по длине отлично.
Stich
Merlin
Сообщение Stich » Чт окт 27, 2011 10:43 am
У меня более половины шпилек - 12ые с 402ого. Головку протягивал динамометрическим ключом, при последней протяжке - повышенным моментом. Всё держит отлично.
Stich
Сообщение Master General » Чт окт 27, 2011 10:57 am
P.S. Вертолет на зиму снимать не буду. Так как перегрел и из-за этого весной пару раз и на 4 и 2 цилиндрах пустили полугодичные сальники клапанов и загадили по самое немогу камеры и цилиндры. Два других цилиндра 1 и 3й идеально чистые были. Хотя сальники как дерево на всех. Какая фирма была не помню. Вроде MasterSport. Щас поставлю Goetze но не уверен, что он шибко оригинален и качественный... А нагар между прочим очень хорошо царапает цилиндр... Поэтому стоит всетаки колпачки периодически хотябы на впуске менять (снимать гбц не нужно, достаточно подпереть клапан) при первых признаках повышенного жора масла и первых облачках дыма при гарячем пуске после 5-10 мин простоя.
Master General
Сообщение Master General » Чт окт 27, 2011 11:19 am
даже если шаг одинаковый?Merlin писал(а):11я на 12 не перерезаеться.......... тока на 13 или 14.
Master General
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
