Модернизация двигателя УМЗ-421
На ГАзе в очередной раз модернизировали старичка 421. Вот. Из того, что нам подойдет - металлическая прокладака коллектора, новые пружины, возможно, новый р/вал и полноценные гидрики.
Re: Модкрнизация УМЗ
Это радует. На валу, судя по всему, уменьшили перекрытие. Еще престоит выяснить хорошо это или плохо.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976г.в
откуда инфа?Mortis писал(а):Это радует. На валу, судя по всему, уменьшили перекрытие.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Как на 421 до этой модернизации заднее уплотнение коленвала было выполнено? Я к тому, что не подойдет ли на 402 эта манжета?
Кажется, завод однажды перейдет на полуотверточную сборку чужих двигателей...
Oberst
Мое предположение. Достигнуть описанных изменений проще всего именно так.
Хромов
У 402-го за шейкой набивки широкий фланец, через который ты сальник никак не перетащишь. У 412-го этого фланца нет, маховик прикручивается прямо к шейке.
Хромов
вообще стыдно должно быть это чудо-техники реинкарнировать и еще гордится тем, что % брака уменьшается.
ДВА огромных завода не могут осилить выпуск современных моторов отечественного производства. о чем тут говорить вообще, это дикость а не прогресс.
руководителям УМЗ и ЗМЗ желаю в новом году гореть в аду и там греть свои загребущие лапы.
TANKER
Ну, штатовский смолл блок тоже не сильно свежий (с 50-х годов практически без изменений). И ничего, ездят :).
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
TANKER писал(а):вообще стыдно должно быть это чудо-техники реинкарнировать и еще гордится тем, что % брака уменьшается.ДВА огромных завода не могут осилить выпуск современных моторов отечественного производства. о чем тут говорить вообще, это дикость а не прогресс.руководителям УМЗ и ЗМЗ желаю в новом году гореть в аду и там греть свои загребущие лапы.
Страна инженеров безработных.
Ресурсных автомобильных движков уже никто никогда разрабатывать не будет, к сожалению.
После выходных позвоню на УМЗ, конструкторам, распрошу их по поводу компенсаторов.
Фазы нового распредвала узнай заодно.
- Автомобиль: Ford Mustang
Не, там поменяли вобще все :) Другое дело, что совместимость всего старого с новым - эпична. А так, даже в рамках 1ой генерации, мотор 95ого года, отличен от 65ого - блоком, головками, и всеми потрохамиTANKER
General Волга V8 5.7L - SOLD
Ну и до кучи сюда же. Хороший двиг не взлетел. Я бы себе поставил такой.
На сйте УМЗ про него нет, но на сайте ГАЗа инфа присутсвует.
Они там вроде какой-то новый уже проектируют.
Нормальный мотор. Любая разработка это тонкий баланс между новациями в отрасли и требованиями-условиями эксплуатации. Если мотор обеспечивает нормальную работу автомобиля и ресурс при небольших затратах, то почему ему не быть?TANKER писал(а):вообще стыдно должно быть это чудо-техники реинкарнировать и еще гордится тем, что % брака уменьшается.ДВА огромных завода не могут осилить выпуск современных моторов отечественного производства. о чем тут говорить вообще, это дикость а не прогресс.руководителям УМЗ и ЗМЗ желаю в новом году гореть в аду и там греть свои загребущие лапы.
Умз 249, но он в серию не пошел. Хотя, может и вернутся к нему. Такой в гараже лежит- один из опытных, что раньше были в Ульяновске. Это верхневальный движок с хорошем наполнением на основе блока 421.Z.A. писал(а):Ну и до кучи сюда же. Хороший двиг не взлетел. Я бы себе поставил такой.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: Газ-2417 Волга
Может что-то подойдёт,что-то нет.Главное,что голову ломать не надо откуда что брать-всё ясно!
Еслиб в серию пошёл, то я б чем морочится с инжектором и наддувом 402-го взял бы его. А может и с ним бы заморочился
- Автомобиль: UCV24
если он что и обеспечивает, так это постоянный приток к нам клиентских газелей, некоторые с пробегом в пределах до 10.000 кмIvanSkvor писал(а):Если мотор обеспечивает нормальную работу автомобиля и ресурс при небольших затратах
- Автомобиль: UCV24
Как грица, если смешать 1 кг мёда и 1 кг условно говоря дёгтя
То получим 2 кг непонятной массы
Ибо как говорил один знающий человек! Из *й знает чего можно сделать только *й знает что
Гидрики и европейская электроника как трупу маникюр
Ну да. Еслиб сделали наш литраж и смазочную магистраль с большим количеством точек давления а не самотёка + дыхание картерных газов. то мож чтонить более-менее и вышло.
- Автомобиль: UCV24
...а также сухие гильзы...ременной грм.....верхний вал....
короче это была бы не бабушка а дедушка
Re: Модернизация двигателя УМЗ-421
Корвет на этом моменте льет крокодильи слезы :)ременной грм.....верхний вал
- Автомобиль: UCV24
LFA, GTR потирают ручонки
У корветовского мотора сходство с УМЗ....как у корвета с волгой. Тоже 4 колеса и руль есть.
Stich, а я иногда думаю, что на Корвете нижневальный двигатель только для того, чтобы сохранить низкий капот
Думается, дело в прокладке между рулем и сиденьем.1cepera писал(а):У нас в сервисе рекорд - 295 км с завода до капиталки. УМЗ 4216.Слабо?
Для начала надо было бы разобраться в бабушках и дедушках) Тем более, на фургоны буржуины ставили моторы, которым далеко даже до корветовского.George писал(а):а также сухие гильзы...ременной грм.....верхний вал....короче это была бы не бабушка а дедушка
89099141313, Иван
89099141313, Иван
даже? :) Это, ежели что, мотор с системой изменения фаз газораспределения, при 450 лошадиных силах, с 640 Нм (что не мало для атмосферного мотора самого по себе) - и с шикарными кривыми мощности и момента, коие там пристустсвуют во всём диапазоне.которым далеко даже до корветовского
