Кто понимает в мостах?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Вт янв 01, 2013 20:01 pm
В книге "Руководство по ремонту" ОАО ГАЗ, дана рекомендация по дефектовке заднего моста на предмет чрезмерного углового люфта ведущей шестерни:
"Для этого сделать метку (риску) на кромке грязеотражателя фланца. Повернуть фланец до упора влево и сделать на картере риску, совпадающую с риской на отражателе. Повернуть фланец до упора вправо и сделать на картере вторую риску. Измерить расстояние между рисками на картере. Если оно превышает 12 мм, следует снять мост с автомобиля и проверить зазоры в дифференциале, как указано ниже."
Измерил на своем мосту (фото ниже) расстояние между рисками 10мм. С одной стороны вроде все укладывается в допуск ОАО ГАЗ, с другой мост гудит и вывешенное колесо при вращении от руки подклинивает... Да и при движении задним ходом из моста раздаются угрожающе хрустящие звуки ...
Вопрос:
Мост 3110 неразрезной под переборку/замену? Или не стоит беспокоиться т.к все в норме?
Последний раз редактировалось BT878A Вт янв 01, 2013 21:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кто понимает в мостах?
Сообщение Mortis » Вт янв 01, 2013 20:03 pm
Подшипникам звиздец, вестимо.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вт янв 01, 2013 21:41 pm
Каким?
Сообщение Mortis » Вт янв 01, 2013 22:07 pm
В дифференциале. Их там три штуки, наверное имеет смысл поменять все.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср янв 02, 2013 10:30 am
вот жеж гавно какое. а разрезной мост с люфтом в четверть оборота ездит и не воет.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Ср янв 02, 2013 13:49 pm
Вообще на этот люфт влияют такие параметры как:
-износ шестерен ГП (незначительно)
-износ оси сателлитов
-износ шестерен полуосей и сателлитов, а также шайб под ними
Так что можно решаться на покупку нового диффера :hey:
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Вт янв 22, 2013 4:18 am
давно пора перебирать. если монотонный гул моста (показатель естественного износа и/или неправильной регулировки) еще допустим для эксплуатации, то подклинивание и хруст говорят о разрушении деталей и необходимости ремонта. BT878A, вы же не хотите чтобы у машины на ходу заклинил мост :hey:
Погладь солидолэ, сцуко!
