Зубчатый венец маховика.
- Телефон: 9116333662
Подскажите, как снять зубчатый венец маховика. Мотор 24Д. От 402-го подойдёт? И от чего ещё подойдёт?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Re: Зубчатый венец маховика.
От 402 подходит.
Равномерно по периметру сбиваешь молотком через наставку. Маховик снят с двигателя. Одевать - также молотком, но предварительно нагрев его до 200градусов, не выше.
По технологии новый венец нагревается в трех точках (знак мерседеса вспоминай), хоть горелкой, хоть паяльной лампой. Потом просто берешь его аккуратно пассатижами и ложишь на маховик. Под своим весом и расширившись от нагрева он сам ляжет как нужно. Обычно этого хватает.
Бывают казусы когда один край венца не лег до конца на свое место. Приходилось осаживать его двумя молотками, один ставишь как проставку, вторым бьешь. Сбиваю венец тоже двумя молотками.
Про снять-поставить всё ясно, спасибо откликнувшимся! А что лучше поставить? Родной 1982 года, перевернув наоборот? Или новый купить?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Это зависит от его состояния. Бывает венец подъеден только местами.
Одни зубья выглядят как трапеция, другие как треугольник. Тут только замена поможет. Кстати при этом часто ломает голову стартеру. Частая головная боль на уазах.
Бывает что просто один бок забит от ударов бендекса на четверть ширины венца. Этот можно перевернуть и забыть еще надолго про него.
Если обратная сторона целая - я бы ставил его - проверенное качество!
Элементарно - венец спрессовывается через проставки кувалдочкой, потом равномерно нагревается - можно просто облить бензином и поджечь, и он должен свободно падать на маховик, до упора в бурт. Если венец изношен только с одной стороны - достаточно перевернуть его неизношенной стороной и радоваться.
