Не заводится на прогретом двигателе змз 402
- Автомобиль: 3110 1998г.
Не заводится на прогретую
На холодную заводится с пол оборота, если дать газу на подсосе начинает глохнуть. На прогретом двигателе с подсосом вообще нет вспышек, без газа тоже, если придавить то схватывает еле еле поработает на 500об мин и глохнет, после вообще пробовать бесполезно. Карб солекс нива. Откуда копать начать мб у кого есть мысли.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Re: Не заводится на прогретую
либо заливает либо беднит скорее всего беднит смесь сильно
А чё ты какой грустный
- Телефон: 89156884553
Re: Не заводится на прогретом двигателе змз 402
На прогретом двигателе с подсосом?
Категорически нельзя вытягивать подсос на горячем движке.
Иглу надо смотреть в поплавковой камере, наверняка пропускает либо отрегулировать уровень бензина там-же, на поплавке есть пластинка которую надо подогнуть до нужного момента.
http://www.youtube.com/results?search_q ... cdD0RggtX8
- Автомобиль: Ford Mustang
Вот и ответ:
Поставить нормальный волговский карбКарб солекс нива
General Волга V8 5.7L - SOLD
Мне интересно, зачем создавать ТРИ темы?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
У меня с интернетом проблемы были, извиняюсь.VolgaDriver-52 писал(а):Мне интересно, зачем создавать ТРИ темы?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: 31029 1997 г.в.
Я насколько понял у солексовских и даазовских карбов очень длинный канал хх, и на горячем двигле там испаряется бензин, у меня Нива напрмер тоже заводилась горячая гораздо хуже чем холодная и сейчас дааз поставил на Волгу тоже беда с запуском, при чем газ лучше не трогать.
-- Чт апр 18, 2013 20:41 pm --
Насчет бедной смеси, у меня вопрос за какое время образуется нагар на свечах? Просто я добавил качества проехал 10 км, они бледно коричневые, может до этого бедная смесь была, машина гораздо хуже ехала, только на второй заслонке чувствовалось или рано выводы делать?
- Автомобиль: Волга 3110, 1999 г.
проблема... ВОЛГА 3110 двиган 402 гильзованная зараза карбюратор с газоборудованием. Стояла долго завел прогреть перегорел предохранитель под капотом, поменял через неделю, завел снова вроде поехала затем остыла снова завел начала глохнуть на холостых, переключил на газ включил скорость спустил сцепление снова заглохла, так на повышенных оборотах до парковки доехал. не знаю что делать посоветуйте. про то что эту помойку выкинуть надо сам знаю)
Друзья подскажите, что может быть... На холодном движке стартер схватывает с пол оборота. А как только движок прогреется стартер крутит очень вяло или иногда вообще не крутит, пока по нему не постучу. На заведенном движке схватывает не клинит.
Зарядка есть, аккум хороший. Главное случилось все после того как помыл движок!!!
-- 14 май 2013 12:57 --
Даже на прямую замыкаешь и нет результата.
- Автомобиль: ГАЗ-3110
1. Окисление/подгорание контактов во втягивающем или на щетках. Когда холодный, вода играет роль проводника, более-менее контакт есть, при нагреве высыхает, контакт пропадает.
2. Износ втулок стартера.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Движок моют 2 раза - первый раз по глупости, второй - перед продажейSpiridonOFF писал(а):все после того как помыл движок!!!
У тестя такое было. По рекомендации электриков он поменял АКБ, силовые провода. Потом приехал ко мне. Перебрал ему стартер. Обнаружил развалившийся бендикс(мог подклинивать вал) и очень большой осевой люфт, такой, что торец коллектора ротора мог касаться щеткодержателей. Устранил подбором шайбы между коллектором и задней крышкой.
