приварить площадки под рессоры, как?
- Автомобиль: GAZ-24
Всем привет! может кто сталкивался, подскажите! надо переварить площадки под рессоры с одного заднего моста на другой! как я понимаю сами площадки стальные-мост чугун... как и чем лучше варить? надежно ли это все будет?
Re: приварить площадки под рессоры, как?
Мост тоже стальной.
забыл сказать площадки надо приварить на мост Газ-21 !!! он тоже стальной?????Mortis писал(а):Мост тоже стальной.
Точно не знаю, но должен быть.
На место мост ставишь с теми площадками которые будешь приваривать, наживляешь стремянки, выставляешь мост что бы рудуктор горизонтально стоял, а не смотрел вниз или вверх, потом проваривай площадки, и все.Ziggard писал(а):надо переварить площадки под рессоры с одного заднего моста на другой!
Вот на 21ю поставили:
- Телефон: 89156884553
Ну это Володь кто как хочет, у нас спросили, мы ответили.Tixomir писал(а):Зачем варить поперёк чулка?
Судя по информации отсюда площадки должны быть параллельны оси ведущей шестерни
Латыш писал(а):выставляешь мост что бы рудуктор горизонтально стоял, а не смотрел вниз или вверх, потом проваривай площадки, и все.
Ну а мы про что?Maximko писал(а):Судя по информации отсюда площадки должны быть параллельны оси ведущей шестерни
Я уточнил. Не редуктор а именно ведущая шестерня
А ну да, шестерня же сперва, а потом уже редуктор.Maximko писал(а):Не редуктор а именно ведущая шестерня
Вот пусть меня закидают тапками, но мне кажется, что у моста 3110 на машине та часть, где расположен фланец и вед. шестерня немного задрана вверх относительно плоскости площадок. Да и на фотке выше видно, что площадка чуть наискось. Есть метода - варишь П-образнуб скобу из толстой арматуры, привариваешь ее к площадкам на старом мосту и срезаешь у чулок. Соотнесение плоскостей площадок остается в норме. Привариваешь площадки к мосту, арматуру срезаешь.
- Автомобиль: UCV24
Z.A. фланец чуть задран, даже по ссылке выше на картинке большими буквами написано "высота=Н"
Если родной мотор и быстрее 100 подолгу не ездит то ничего страшного, можно варить +-километр.
