Пожалуйста помогите подобрать двигатель к 2410.
- Автомобиль: ваз 2109 (1991)
Хочу найти двигатель для волги 24 модели, желательно импортный, карбюраторный, V8, >400лс (или хотябы как можно ближе к этой цифре). Самое главное чтоб не приходилось усиливать кузов и разумеется чтоб надежный был (тобишь выдерживал предельные нагрузки в течение долгово времени). Заранее спасибо. Если что сори за грамматику))
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Пожалуйста помогите подобрать двигатель к 2410.
..это все из-за упавшего метеорита я так думаю..
пардон за офф
пардон за офф
- Автомобиль: UCV24
Такой должен подойти
http://www.ebay.com/itm/GM-CRATE-ENGINE ... b0&vxp=mtr
правда мощи чуть больше чем надо -430лс, но на трансмиссии как раз немножно потеряется
- Автомобиль: Продан
Всего то 150 тысяч + доставка. Наши сраные зилы продают от 300
С таким движком нужно постоянно следить за подвесным подшипником, а то вдруг он заклинит и намотает все днище на кардан. Короч главное подвесной импортный поставь, и за кузов не ссы.
- Телефон: 89117556307
ну короче движок не меняем, меняем подшипник, и всёёёё! тачка просто агооонь буден)1cepera писал(а):1cepera
извиняюсь не удержался
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: UCV24
И ещё такой момент, на некоторых 2410 с завода стоял 126 карб с тягами, а у шеви-мотора педаль электронная - еще педаль газа надо будет переделать. И возможно волговская коробка не потянет 430лс, ее лучше перебрать предварительно. Тем более неизвестно какой у нее пробег.
Ну чего вы издеваетесь, товарищ по-человечески объяснил, что ему поэтому нужен карбюраторный мотор!George писал(а): а у шеви-мотора педаль электронная - еще педаль газа надо будет переделать
- Автомобиль: UCV24
тогда такой
http://www.ebay.com/itm/CHEVY-350-406-H ... 57&vxp=mtr
можно еще такой, но в нем слишком много чугуния
http://www.ebay.com/itm/Mopar-Performan ... 75&vxp=mtr
возможно такой вес штатные волговские подушки не потянут, думаю надо будет усиленные для газели брать сразу. И полиуретан в подвеску обязательно, она тогда спортивнее станет, крены уменьшатся и рысканье. И главное завари задние ручки - это смотрится ДЕРЗКО
Всем спасибо огромное за ответы))) задолбался уже искать думаю предпоследний оптимальный вариант))
Они оба ненадежные. У них маслофильтр спереди. При резком старте произойдет удар о воздух. Волговская морда не выдержит. Прогнется и сломает фильтр. Каюк движку, если вовремя не заметить.TYZ777 писал(а): думаю предпоследний оптимальный вариант))
А есть способ избежать такой проблемы без кардинальной переделки кузова или подвески?esveka писал(а):Они оба ненадежные. У них маслофильтр спереди. При резком старте произойдет удар о воздух. Волговская морда не выдержит. Прогнется и сломает фильтр. Каюк движку, если вовремя не заметить.TYZ777 писал(а): думаю предпоследний оптимальный вариант))
Ушёл за попкорном
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: UCV24
esveka чего ты человека запугиваешь, может он аккуратно ездить будет. Если активно в повороты закладывать и резко стартовать, имеет смысл систему сухого картера докупить у того же продавца.
- Автомобиль: Ford Mustang
Я знаю что автор топика исчезнет после 20ти постов - никогда ничего не купит и не сделает, посему прошу мой нижеприведенный пост воспринимать не как совет, а как желание блеснуть соплёй
У меня шеви смолл блок на этапе окончательной установки - как раз один из тех, что скинул по сцылке George
Резать кузов надо много. Ничего от тоннеля и моторного щита в родне не остается. Силовой подрамник под коробку - делать с нуля. Кронтштейны нужно делать самому - штатные можно выкинуть. Кардан делать на заказ. Развести выхлоп - просто чудовщиный сврочно-геникологичесский подвиг.
При том, что ты будешь делать почти всё сам - затея эта не выйдет дешевле 200к (без учета стоимости волги, разумеется) при максимальной экономии на комплектации но не на качестве. Если же мотор хочется навернуть до таки 400кобыл - то бюджет можно смело умножать на 2.5
General Волга V8 5.7L - SOLD
Хорошо блеснул)Stich писал(а):блеснуть соплёй
Нормально заливает
Stich, а ты не слышал, есть уже готовые такие проекты?
Своим ходом не выкатился еще никто (во всяком случае в интернетах об том упоминаний нет).Stich, а ты не слышал, есть уже готовые такие проекты?
Я постараюсь быть первым
Да, че уж и говорить, подрезал ты товарища из Тагила)
- Автомобиль: UCV24
Еще не подрезал, пока ноздря в ноздрю идут
p/s смолблок еще в как бы "москвич" пихают
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/401/401/jass-rs/
Не. Стич на волос впереди)
Прикинтье, а он вам такой через неделю сюда выложит фотку, где новенький смолл-блок лежит в гараже рядом с Волгой.
Скорее прикручивают смолблок к москвичу.George писал(а):s смолблок еще в как бы "москвич" пихают
Думаю что в наличии нет еще ни волги, ни бюджета на ее покупку.Z.A. писал(а):Прикинтье, а он вам такой через неделю сюда выложит фотку, где новенький смолл-блок лежит в гараже рядом с Волгой.
Не, через неделю с ибея еще ничего не придет)Z.A. писал(а):а он вам такой через неделю сюда выложит фотку
Но на всякий случай нужно заготовить смайлик: "посыпающий голову пеплом")))
