беда со стартером
 - Автомобиль: Original Gangsta
беда со стартером
ситуация такова, перестала заводиться машина, пришли к выводу что если чем нить трахнуть по стартеру то заводится. дотрахали до того что вообще перестала заводиться, думал мозги парит втягивающая, заменили на новую - никакого эффекта, сняли стартер проверили проводами от аккума - хер, разобрали оказался засран до жути внутри, все отмыли и оттерли, проверили о чудо, работает, поставил на машину и вот самая магия в чем, вот не то что бы зажигание включено, даже ключь в замок не вставлен, (собрал все как было) и как только накидываешь клему на аккум стартер начинает крутить (ну вот просто как электро двигатель), ну вообще бред какой то, и щас весь вопрос, ну вот затрахал он меня стоит его пытаться наладить или просто купить новый и не мучить себя и его
Re: беда со стартером
крутит значит коротыш между двумя большими болтами - либо провод (который от аккума) снаружи коротит, пибо пятак внутри прилип.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Если не сила замыкает, проверь управление: Открути тонкий отдельный проводок от стартера( под гаечкой М5) - перестал работать? Если все равно работает при подключении АКБ, опять вытаскивай стартер, проверь его снова.
короче занес его домой, начал мучить и задро
 ил досмерти, забил на него, поехал купил новый, поставил и ВОТ ОНО ЩАСТЬЕ ВСЕ РАБОТАЕТ как обещали в магазине будет как на иномарке, не обманули. спасибо всем кто откликнулся...
ВЫВОД: НЕ НАДО МУЧИТЬ СЕБЯ И МАШИНУ, ЕСЛИ ЧТО ТО ОТСЛУЖИЛО СВОЙ ВЕК ТО ПРОЩЕ И ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ НА НОВОЕ
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
commissioner писал(а):ВЫВОД: НЕ НАДО МУЧИТЬ СЕБЯ И МАШИНУ,
commissioner писал(а):короче занес его домой, начал мучить и задроил досмерти,
Вот именно, вывод верен, а действия нет!
На стартере откуда поступает +12В, от аккумулятора, через пятаки втягивающего реле, можно было с втягивающим разобраться, тем более что стартер был отмыт и работал.
Журнал
						Журнал
если честно безумно рад новому стартеру, щас думаю о том что нах нужны были эти качели с оттиранием и ремонтом, тем более что не таких больших денег он стоит
Ну, если качественно не хуже, то конечно лучше заменить.
Журнал
						Журнал
