Поршневая газ-53
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
У ГАЗ-53 короче ход при том же диаметре цилиндра, соответственно гильзы не подойдут.
Поршни совершенно одинаковые.
Смотрим здесь - на Волге собственно и стоят поршни ГАЗ-53.
А с чем заморачиваться? Так ни фига не понял?
dl24 пишет:
dl24 пишет:
по-моему мнению - туфта это - движок получается "закрепощенный". 2,4 сам уже серьезно задушен впуском. К тому же блок вряд ли в состоянии выдержать увеличившуюся массу поршневой на высоких оборотах.насчет поршневой ЗИЛа, так делали в дедовы времена трэковые Волги 24
dl24 пишет:
Машин таких не одна. Люди ездят, правда не "разрывают", а спокойно передвигаются в пространстве.кто-то на 21ру отписывался.
А внешне они отличаются. У меня в 24Д стоят родные с Т-образными разрезами на юбке и кольца высотой 2мм, а у Г53 поршня цельные и кольца высотой 2,5мм., других отличий не видно. Это обьяснимо: 24Д расчитан на большие обороты и большую тепловую напряженность (у 24 поршневая мощность 24л.с., а у 53-го 15л.с.)
СержНовоч пишет:
TANKER пишет:
Поршней существует несколько "поколений", отличающихся индексами в конце каталожного номера. При этом устанавливать можно любые, главное все 4 одного типа.А внешне они отличаются.
TANKER пишет:
Спаренные 2-хкамерные карбы. Ставится 2 штуки. Получается на каждый цилиндр своя камера. Открытие дроссельных заслонок там синхронное. Жиклеры в камерах одинаковые. Есть вертикалки и горизонталки. Самые распространенные Weber и Dellorto. Цена вопроса 300-400 у.е. Надо делать новые коллектора.чего за спортивные карбы?
