электронный блок эпхх
- Автомобиль: UCV24
Re: электронный блок эпхх
вместо клапана лампочку поставить, крутить двигатель педалью газа и наблюдать
- Телефон: 89017833242
На холостых оборотах должен давать питание на клапан, если обороты выше 1500(около) - напряжение на клапан не подается. Если нажата педаль газа, то питание на клапан подается через концевой выключатель, поэтому при проверке блока выключатель надо отключить.
- Автомобиль: газ 31029 1995
а часто он выходит из строя или нет
-- Чт мар 14, 2013 18:37 pm --
я где то не каком то форуме вычитал там предлагают что бы визуально наблюдать работает блок или нет поставить светодиод плюс подсоединить к плюсу от замка а минус на плюс клапана когда клапан отключается диод загорается у меня не чего не показывает
Можно параллельно выводам клапана светодиод (с сопротивлением 1,5...2 кОм, ессно) подключить.region4410 писал(а):что бы визуально наблюдать работает блок или нет поставить светодиод плюс подсоединить к плюсу от замка а минус на плюс клапана когда клапан отключается диод загорается у меня не чего не показывает
Должен светить, когда клапана открыт, и тухнуть когда закрывается.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Всем привет месяц назад купил ГАЗ 2410 у одного дедушки. Машина классная! Вот только движок у нее снятый был и все навесное.Вобщем все собрали проблемка только одна нарисовалась карбюратор у нее ДААЗОВСКИЙ а на нем клапан хх стоит а под капотом не магу найти провод каторый идет к нему подскажите пожалуйста от чего он итти должен. Спасибо.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 года
а не надо искать, от клапана хх провести провод на +катушки зажигания.Саныч24 писал(а):Всем привет месяц назад купил ГАЗ 2410 у одного дедушки. Машина классная! Вот только движок у нее снятый был и все навесное.Вобщем все собрали проблемка только одна нарисовалась карбюратор у нее ДААЗОВСКИЙ а на нем клапан хх стоит а под капотом не магу найти провод каторый идет к нему подскажите пожалуйста от чего он итти должен. Спасибо.
зажигание включено - клаппан открыт при выключении зжигания - закрываеться, на УАЗе так я избавился от калильного зажигания.
а еще УАЗ 31512 1992г
ГАЗель 3302 2007г
ГАЗель 3302 2007г
