Радиатор отопителя-ремонтировать или нет?
Автомобиль: газ 2410.91г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение suhenkoff » Вт мар 19, 2013 16:08 pm
Нашел у себя в закромах трёхрядный медный радиатор отопителя,но на нём отпилен нижний патрубок заподлицо.Можно ли его отремонтировать?
Re: Радиатор отопителя-ремонтировать или нет?
Сообщение Латыш » Вт мар 19, 2013 16:16 pm
suhenkoff писал(а):.Можно ли его отремонтировать?
А почему бы и нет, подобрать с другого радиатора отвод по диаметру, немного расширить отверстие в радиаторе, вставить отвод, и облудить.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Вт мар 19, 2013 22:29 pm
Топорик раскалённый (неколхозный вариант - паяльник 200 Вт) и специальный (не помню сейчас, какой) припой - почему бы нет?
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Ср мар 20, 2013 5:48 am
Проблема - облудить отверстие изнутри и вставить трубку меньшего диаметра. Или надо удалить остаток трубки. Лучше всего крышку отпаять и заодно внутри почистить. А припаивать снаружи встык - гнилое дело, не прочно, потечёт наверняка.
Сообщение suhenkoff » Ср мар 20, 2013 6:00 am
Ну да соты забиты-это видно через обрезаный патрубок,распаивать однозначно нужно.Вот из чего патрубок изготовить...
Сообщение СержНовоч » Ср мар 20, 2013 11:33 am
Как то на глаза попался гусак(излив) от старого советского смесителя - подумав "Что из него можно сделать, кроме как выкинуть?", пришла только мысль - штуцер печки.
Сообщение Латыш » Ср мар 20, 2013 15:33 pm
suhenkoff писал(а):Вот из чего патрубок изготовить...
От жигулятора классического от радиатора идут два патрубка, один короткий другой длинный, они в магазинах и на авторынках продаются, найди на разборе или в магазине купи длинный, и по размеру отрежь и вставь в свой. А еще лучше к меднику на распайку и на прочистку, он тебе и патрубок найдет, сам ты его распоять то распояешь, а вот обратно наврятли собирешь, хлопотно это, только медник.
Сообщение suhenkoff » Ср мар 20, 2013 15:50 pm
Спасибо за советы,буду искать медника....может патрубки на 18 впаять?
Сообщение Латыш » Ср мар 20, 2013 16:01 pm
suhenkoff писал(а):.может патрубки на 18 впаять?
Тебе решать, какие шланги будешь ставить, но и на помпе штуцер менять и выходе с двигателя.
