Переборка МКПП
Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
Телефон: 89265845485
Переборка МКПП
Сообщение Effect_and_cause » Вс мар 24, 2013 18:43 pm
Поскольку моя машина пока не ездит, а руки приложить к чему нибудь хочется, в голову пришла идея вскрыть и перебрать КПП-5 от 3110, которую я купил и так и не поставил.
Вопросы такие:
1. Насколько это целесообразно вообще?
2. На какой перечень работ можно рассчитывать? Я понимаю, что точно можно сказать будет только после вскрытия, но, возможно, есть какие то часто возникающие проблемы, которые можно предотвратить, или можно произвести какие то улучшения.
3. Насколько реально сделать все самостоятельно?
Поймите меня правильно, мопед мой и похоже навеки, поэтому хочу сделать все один раз, хорошо и надолго. Тема получилась малосодержательная, но главный здесь вопрос #1.
Re: Переборка МКПП
Сообщение alex33 » Вс мар 24, 2013 19:10 pm
На allgazе есть отличная тема с фото по переборке кпп5, делал по ней, все расписано очень подробно! http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32478
Re: Переборка МКПП
Сообщение Effect_and_cause » Вс мар 24, 2013 19:21 pm
Большое спасибо, alex33 !) Эту тему удалить?
Re: Переборка МКПП
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс мар 24, 2013 22:34 pm
Все там реально, сам недавно делал, хотя тоже боялся.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Re: Переборка МКПП
Сообщение russian427 » Пн мар 25, 2013 15:18 pm
самое главное - хорошие комплектующие. на предыдущей работе напарник перебирал клиенту на 3110 коробку. разобрал, заменил изношенные детали и подшипники, собрал и установил на машину. а она не едет - ни одна передача не включается :lol: посмотрели сцепление - все с ним в норме. сняли коробку - оказалось что первичный и вторичный валы зажаты и не проворачиваются друг относительно друга :surprise: разобрали коробку - а там два подшипника на несколько миллиметров шире чем надо :crazy: (мы их сравнили со старыми подшипниками). слесарь тот - мужик ответственный, но был уже конец рабочего дня и слесарь нехило под*аебался. вот и проморгал тот момент, что коробка слишком туго собирается. шеф слетал за нормальными подшипниками и этим же вечером машина своим ходом уехала.
так что никаких сверхъестественных способностей не надо иметь, стоит быть просто внимательным при ремонте.
Погладь солидолэ, сцуко!
Телефон: 89117556307
Re: Переборка МКПП
Сообщение Seryozha24 » Пн мар 25, 2013 22:00 pm
а чего там перебирать? :verynice: :verynice: :verynice:
только хардкор!
