Кто как чем и где закрепляет проточный бензофильтр?
- Автомобиль: Газ 24 1985
Здравствуйте!
Собственно вопрос в заголовке (Кто как чем и где закрепляет проточный бензофильтр?)
Имеется пластмассовый одноразовый фильтр тонкой очистки расположенный после бензонасоса.
Мне не нравится что болтается - хочу его как-то закрепить. У меня он болтается справа от блока цилиндров, где входят свечи (мне это не нравится), у кого-то посередине в районе радиаторного вентилятора (тоже плохо).
Может посоветуете как закрепить (фотки было бы вообще круто!)
- Автомобиль: 3110 1998г.
Re: Кто как чем и где закрепляет проточный бензофильтр?
Лучше купить фильтр от инжектора и из монтажной стальной ленты сделать под него крепеж по-моему мнению
Незнаю хватит ли стокового насоса его прокачать но очищает он не в пример лучше
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Аналогично.Inukami писал(а):Лучше купить фильтр от инжектора и из монтажной стальной ленты сделать под него крепеж по-моему мнению
Инжекторный фильтр стоИт уже три года. Карбюраторы - девственно чисты. Никаких проблем не создают.
Прокачивается - как и обычный одноразовый .
Но очищает - пластиковые отдыхают.
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Зачем?? Он что, такой тяжёлый и разрывает шланги?? Или шланги латексные и он раскачивается из стороны в сторону?GeZ писал(а):Имеется пластмассовый одноразовый фильтр тонкой очистки расположенный после бензонасоса.Мне не нравится что болтается - хочу его как-то закрепить.
Спасибо за ответы.
Я тоже думаю поставить железный фильтр, даже на всякий случай его уже купил, но куда и как его получше закрепить? Может покажите/расскажите?
Суть в том, что фильтр даже в своем "пиковом" и наилучшем состоянии - хлипкий, а уже если попался бракованный - такой может рассыпаться от одного неловкого движения. Вот я и не хочу вешать ни рядом с вентилятором, ни рядом с блоком цилиндров.
Ехал с человеком у которого этот фильтр расхлестался от радиаторного вентилятора и радостный бензин брызгал во всю...Зачем?? Он что, такой тяжёлый и разрывает шланги?? Или шланги латексные и он раскачивается из стороны в сторону?
Мой висит на укосине. Закреплён пластиковыми хомутами.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-2402
не поверите, но уже лет пять езжу вообще без фильтра. сеточек в баке, бензонасосе и карбе вполне достаточно.
Жесть!GeZ писал(а):Ехал с человеком у которого этот фильтр расхлестался от радиаторного вентилятора и радостный бензин брызгал во всю...
ну а че, он мог, тогда бы, правда, этой замечательной темы могло и не бытьSingleEagle писал(а): Жесть!Он бы его еще к выпускному коллектору прикрутил...
Да уж, не сомневаюсь. Кстати, судя по Вашему месту жительства, падение метеорита не его работа, случаем?GeZ писал(а):ну а че, он мог, тогда бы, правда, этой замечательной темы могло и не бытьSingleEagle писал(а): Жесть!Он бы его еще к выпускному коллектору прикрутил...
Ну если б еще и метеориты от него зависили, то Челябинской области...., но это вне его "компетенции", слава Богу.SingleEagle писал(а):Да уж, не сомневаюсь. Кстати, судя по Вашему месту жительства, падение метеорита не его работа, случаем?
У меня бензофильтр ( вернее бензошланг у фильтра прямо) акуратно примотан изолентой к вакуумному шлангу ВУТа. До этого пластмассовым хомутом был так же закреплен. Все это сделано только для того что бы н иза что и нигде бензошланг не терся, не задевал.
А вообще планирую купить фильтр в хромированном корпусе из Штатов. Есть одноразовые, есть многоразовые. Стоят совсем недорого, даже одноразовый можно позволить меня по 1-2 раза в год. Они стальные, так что думаю его уж точно придется так закрепить, обычный пластмассовый очень легкий, так что обычно закреплять не приходится.
Ставлю металлический от шНивы или ТАЗов. Ну и перед бензонасосом обычный пластиковый.
- Поверх шурупов проложил кусочек шумки 10мм, чтобы шурупы не тёрли фильтр
- 01022013177_1.jpg (444.23 КБ) 8745 просмотров
- Автомобиль: Gaz 24 1977g
как учил один карбюраторшчик, добавочний филтр надо ставит перед насосом
- не под давлениэм, - несарвётса, што опасно в моторном отсеке
- гавно в насос не попадаэт
Нет такого давления на карбовом ДВС, чтобы фильтра слетали :) Опять же, смотря как крепить их. На инжекторе - да, не спорю, там качает будь здоров.Gulbis писал(а):- не под давлениэм, - несарвётса, што опасно в моторном отсеке
- Автомобиль: Газ 24 79
Заколхозил до фильтра основного, весит и не парюсь.
