Клинит колеса в произвольном порядке =)))
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1972 год
Всем привет =)
ГАЗ 2401 1972 года выпуска. Тормозная система от советских конструкторов.
Проблема какая-то на мой взгляд странная - подклинивает колеса в произвольном порядке =))
Сабж в следующем.
На прошлой неделе внезапно стало подклинивать переднее левое колесо. Заметил на ходу - выбег стал меньше. Тормознул, рукой коснулся колеса и чуть руку не спалил =)) Ладно, думаю, или рабочий, или шланги. Все разобрал, осмотрел, отдефектовал - все норм. Прокачал. Ничего в результате не заменил. Собрал как было. Покатался - все гуд.
Через буквально километров 100-150 пробега по городу вновь почувствовал знакомый запах =))) По старой памяти подошел к переднему левому - нет, холодное. Нагрелись оба задних. Перебрал и их. Опять ничего криминального не обнаружил. Попутно проверил систему стояночного тормоза. Снова прокачал. Снова все норм.
Вчера нагрелось опять заднее правое. Причем только оно. *лин... Опять влез. Показалось что один из эксцентриков на нем подушатан как-то, а опорный палец вроде немного гуляет. Заменил на ремкит - оба опорных пальца и оба эксцентрика. Выставил все по книге....Снова прокачал....
Но недолго музыка играла =)) Час назад бодренько шурхая в сторону дома обратил внимание на легкие испарения впереди по правому борту =)) И что Вы таки думаете?
Ага..Теперь переднее правое...Причем если прошлые подклинивания были такими что колесо вращалось от руки туго, но вращалось, то сейчас я тронуться блин не могу...Встало намертво.
Нет, все понятно, через штуцера стравлюсь на рабочих...
Но что это за херь?
Что делалось последнее время с тормозной.
1. Переход с БСК (к нам перестали её возить) на ДОТ4. С промывкой всей системы.
2. Замена главного.
3. Замена фрикционных накладок на передней оси
4. Замена "кастрюли" и резинок на ГВУТ (кроме резинок следящего - их у нас тоже не найти).
Машина нужна просто атас. Мыслей нет. Точнее есть мысль нахер на металл её попилить, да взять иномарку, но как-то прикипел я к ней за 8 лет )))) И душой и телом ))
Спасайте камрады...Что делать?
P.S. Кстати. Когда в крайний раз прокачивал все, обратил внимание, что когда прокачиваешь заднюю ось, то есть какой-то "шуршащий" звук со стороны гидравлики. т.е. один боец педаль накачал, я отпускаю штуцер и в момент когда из него пошла струя раздается этот звук. Мне чот кажется что раньше не было. Воздуха при прокачке нет. Ну или если есть, то я не вижу =)
Сабж в следующем.
Но что это за херь?
2. Замена главного.
Re: Клинит колеса в произвольном порядке =)))
Пружины стягивающие колодки на месте? Сами накладки не отклеились?
А резинки все-все-все заменены после этого? И манжеты и шланги? Есть мнение, что они пропитываются БСК и при переходе на дот разбухают в большинстве случаев и появляется ниппель-эффект.Coder писал(а):1. Переход с БСК (к нам перестали её возить) на ДОТ4. С промывкой всей системы.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Может это делитель клинит.Или тормозные цилиндры.Ты крутил колесо после ремонта?Оно легко крутиться?
Да. Нет. Все на месте. Фрикционные накладки не клеил - клепал. Не отходят. Сидят плотно, повторяя контуры колодок.Kamanch писал(а):Пружины стягивающие колодки на месте? Сами накладки не отклеились?
Заменены то все. Но есть мнение что резина купленная в одной партии может оказаться вся дерьмовая. В стакан с тормозухой конечно я не опускал их на пару дней перед монтажем - каюсь. Вы предлагаете снова промыться и перебрать с заменой резины?lexx писал(а):А резинки все-все-все заменены после этого? И манжеты и шланги? Есть мнение, что они пропитываются БСК и при переходе на дот разбухают в большинстве случаев и появляется ниппель-эффект.
Так в том то и дело. Делал то заднее правое, а клина словило то переднее. Все колеса после переборки и прокачки прокручивал - везде все гуд. А делитель разве может подклинить одно колесо? Я чот думал что он может только контур?oleksandr писал(а):Может это делитель клинит.Или тормозные цилиндры.Ты крутил колесо после ремонта?Оно легко крутиться?
Дот4 и БСК я так понимаю коагулируют в смеси, верно? Может таки где-то в гидравлике гуляет кусок из этого коагулянта и его загоняет то в один конец то в другой? Я просто думаю, что закономерность странная. Клина словил - прокачал, словил на другом. Прокачал - словил на третьем. После каждой прокачки клина ловит другое колесо ))))
- Автомобиль: газ-24
По моему опыту проблем от делителя может быть очень много, кстати там тоже на поршнях есть резинки, которые непосредственно контактировали с БСК и вряд ли менялись со дня рождения делителя. Попробуйте открутить клапан делителя на 1,5-2 оборота и поездить, если все будет нормально, то проблема действительно в нем.Coder писал(а):А делитель разве может подклинить одно колесо? Я чот думал что он может только контур?
пробовал. Нет. при открытом клапане на 2.5 оборота та же песня. Сегодня накуплю резины до самого и в субботу со сранья всё переберу.Газ-2401-78 писал(а):Попробуйте открутить клапан делителя на 1,5-2 оборота и поездить, если все будет нормально, то проблема действительно в нем.
Вопрос: чем лучше промыть гидравлику если мы тут предполагаем что проблема в смеси тормозух? Водка? Вода?
Я ничем не промывал, просто слил всю БСК, постоял час, чтобы докапали остатки, залил ДОТ и хорошенько прокачал.Coder писал(а):чем лучше промыть гидравлику если мы тут предполагаем что проблема в смеси тормозух? Водка? Вода?
- Автомобиль: Gaz 24 1977g
oftop:Газ-2401-78 писал(а):Я ничем не промывал, просто слил всю БСК, постоял час, чтобы докапали остатки, залил ДОТ и хорошенько прокачал.Coder писал(а):чем лучше промыть гидравлику если мы тут предполагаем что проблема в смеси тормозух? Водка? Вода?
V doljokom , 1980. g., v armije, na URAL-je, pivom promivalji
 Eto tak, iz istorij
- Автомобиль: ГАЗ-2402
перекинь пружины на дальние отверстия
