ребят подскажите по дискам
- Автомобиль: газ 24 .1983
приветствую востанавливаю24.И в начале работ с горяча прикупил диски r16*8 5*139.5 ET0,Сейчас работы подходят к завершению дошло дело до колес и тут задумался а встанут они или нет, кто нибудь ставил такие нет .мерил диск без резины вот и сижу думаю брать резину или нет ,или диски продавать,кажется что с резиной задевать будет
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Re: ребят подскажите по дискам
Вылет какой? А вообще такие диски обычно ставят когда на перед дисковые тормоза ставят самодельные, и не хотят менять разболтовку. У стандартных дисков 24 вылет по моему 0.
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Написано же:aleks0373 писал(а):Вылет какой?
Хотя сдается мне, при ширине в 8.5" вылета 0 будет явно многовато. Нужно -20...-25.кирилл24 писал(а):ET0
да да 139.7 ширина диска не 8.5 а 8 .если ставить как есть, то-есть на мою подвеску то будет все ок только рычаг на кулаке погнуть чуть чуть надо будет это не страшно,но я хочу поставить другую подвеску.потому что это ну просто дикая.дедуля первый хозяин что-то с ней явно скулибинел.и вот боюсь что арки надо будет резать и раскатывать а это ой как не хочется машина после покраски.на форуме видел фото одного.у него ET-25 и ширина7 пишет все хорошо.может кто ставил с моими пораметрами диски охото послушать непосредственного участника.блин да и кузов ваще трогать не охото темболее зимой родная штамповка будет ставиться
-- Пн май 27, 2013 14:02 pm --
нет -20 -25 много для 8-ок там рессоры в зади задивать будетSingleEagle писал(а):Написано же:aleks0373 писал(а):Вылет какой?Хотя сдается мне, при ширине в 8.5" вылета 0 будет явно многовато. Нужно -20...-25.кирилл24 писал(а):ET0
Так с вылетом 0 рессоры вообще тогда в колёса упрутся!кирилл24 писал(а):нет -20 -25 много для 8-ок там рессоры в зади задивать будет
На литье Виком 106 тоже вылет 0, На Волгах у многих стоят, не чего не куда не упирается.SingleEagle писал(а):Так с вылетом 0 рессоры вообще тогда в колёса упрутся!
Так у них обод 6" шириной! А при 8" ободе внутренняя закраина диска почти на 3 см ближе к рессоре будет при одинаковом вылете!Латыш писал(а):На литье Виком 106 тоже вылет 0
да с внутренней стороны все нормально спереди только штуцер мешает и рычаг от кулака (рулевой который) но его погнуть можно .я за арки больше переживаюSingleEagle писал(а):Так у них обод 6" шириной! А при 8" ободе внутренняя закраина диска почти на 3 см ближе к рессоре будет при одинаковом вылете!Латыш писал(а):На литье Виком 106 тоже вылет 0
По чем продавать будешь.кирилл24 писал(а):или диски продавать,кажется что с резиной задевать будет
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
сегодня поставил диски ,все хорошо .итог 8-ки с 0-ым вылетом подходят резина 205/55 r 16.всем спасибо
