Фары горят по-разному. Подскажите!
- Автомобиль: gaz 2410
Поначалу заметил, что зарядка скаканула в максимальный плюс, при увеличении оборотов, ещё больше в плюс прыгает. Заменил РН. Был 13 3702, поставил 131 3702. Клеммы воткнул в "мин". Зарядка стала держаться где-то на границе полосатой и красной плюсовой зоны. На добавление газа не реагирует, но при заводке двигла всё равно прыгает в плюс, потом возвращается. Одновременно заметил, что правая фара светит гораздо тусклее левой ( раньше такого не было).  Ещё и динамик один захрипел конкретно ( если это как-то связано). Подскажите, с чего начинать копать?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Фары горят по-разному. Подскажите!
Для начала вольтметром нужно точно замерить сколько дает вольт генератор.А потом уже искать проблемы.Скорее всего клемы на амперметре обгорели,и наверное не на нем одном.
Массу у фары проверь.
И уровень электролита в аккуме на всякий случай.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Там, похоже, лампа вообще сгорела. Масса, вроде, везде есть. Почему в плюс скачет?
У РН, кстати, тоже должна быть масса хорошая.
Напругу мерил?
						Напругу мерил?
Напругу не мерил (нечем пока). Ещё ничего не делал. Пока наблюдаю. Масса у РН должна быть, чистил там всё наждачкой ( но ещё почищу, конечно).
Ну а как по другому?magirus писал(а):На добавление газа не реагирует, но при заводке двигла всё равно прыгает в плюс, потом возвращается.
Стартер двиг крутил, ток от АКБ съел, АКБ подзаряжается после запуска двига - амперметр именно зарядку и показывает, когда в плюс стрелка уходит. И зарядившись - АКБ прекращает потреблять ток - стрелка возвращается в нуль.
Завтра покопаюсь ещё. Видео сниму, покажу. А то на словах как-то путано получается описывать.)
Первым делом напругу померяй!
Кто подскажет что за  фигня такая.
Включаю фары и мотор начинает неровно работать. Убираю клейму и мотор глохнет.
Но такое только когда влючены фары (ближний) а при габаритах все работает нормально.
При этом когда включаешь ближний стрелка резко падает в минус и греется тумблер включения фар
-- 18 июн 2013 20:48 --
Может ли в диодном мосту быть причина?
Щчетки новые
Щчетки новые
Определённо, что тумблер греться не должен.
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Возможно коротыш, смотри, а то так загоришься!
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
