Сцепление и давление
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Всем доброго времени суток.
Прелюдия...
Газ 2410. 402 двигатель.
Основываясь на вот этой картинке с шкалами, которые парень делал по его словам "с азбуки" получается вот что:
При ХХ стрелка давления показывает чуть меньше 0,5, но лампочка не горит.
Если ехать километров 80 на четвертой передаче - стрелка уже диктует чуть больше 1,5. Короче на сплошных шкалах практически не бывает вообще.
Пару дней назад начал свистеть выжимной. Как время будет хочу поменять.
Температура ОЖ обычно от 80 до 90.
По двигателю всё работало без нареканий.
Сама ситуация...
Пробка. Температура вырастает до 100. Разумеется активно используется при этом сцепление.
В какой-то момент замечаю, что при выжиме сцепления стрелка давления проваливается почти до нуля. Загорается лампочка, падают обороты, но двиг не глохнет. Выехав из пробки и охладившись до 90, явление не наблюдается.
Вопросы:
1. Нормальное ли давление вообще?
2. Слишком горячий выжимной начинает клинить и тормозит двиг или что-то еще?
Прелюдия...
Сама ситуация...
Вопросы:
Drive2
Drive2
Re: Сцепление и давление
1. Да, в пределах нормы.
2. Скорее всего так и есть.
А не может ли быть причиной большой осевой люфт коленвала?
Тогда б он и при меньшей температуре был.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
А как это проверить можно? Нажимать на сцепление и смотреть на коленвал?СержНовоч писал(а): А не может либыть причиной большой осевой люфт коленвала?
Drive2
Drive2
- Телефон: 89017833242
Последний раз редактировалось дядя вова Пт июл 05, 2013 13:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Но эту причину же уже отбросили. Обычно пробуют шевелить монтировкой за маховик вперёд-назад.Last Romantic писал(а):Нажимать на сцепление и смотреть на коленвал?
Не, сегодня попробовал - не люфтит. Значит выжимной завтра буду менять.СержНовоч писал(а):Но эту причину же уже отбросили. Обычно пробуют шевелить монтировкой за маховик вперёд-назад.
Drive2
Drive2
