Замена панели крыши
Замена панели крыши
Начал шпатлевать и красить после пескоструйки кузов. Обнаружил, что крыша довольно сильно мятая. То ли не замечал раньше из-за пятен ржавчины, то ли "повело" от пескоструя (да уже и не суть важно). Ремонт такого сомнителен и, скорее всего, идеально ровно все равно не выйдет. В связи с этим вопрос: кто-нибудь сталкивался с заменой панели крыши на ГАЗ-24. Менять хочу только саму панель без стоек и "рамки" (под "рамкой" имею в виду хрень внутри, связывающую стойки по периметру (включая внутреннюю часть оконных проемов) с ребром жесткости).
Вопросы следующие:
1. насколько реально достать новую панель крыши на ГАЗ-24?
2. возможно ли подогнать от более новых волг (на которые еще купить можно), например 3110, если не менять стоек и "рамки" или они (крыши) сильно разные и она никак вообще не встанет? Если подогнать возможно, то что и где надо будет резать у панели с 3110?
3. какие проблемы могут возникнуть при подгонке, как их решать? Просто когда менял пороги, то гнул и подрезал их довольно сильно, с крышей такое не прокатит, т.к должно быть красиво и посадочные места под стекла должны сохраниться такими, как были (хочу их ровнять по "рамке").
Вопросы следующие:
